Lexus IS220d D4D motor nepravidelná kouřivost
Napsal: pát 17.02.2017, 20:16
od johnyz5
Dobrý den, prosím o radu
mám Lexuse IS 220d 2,2D 130kw a auto mi začalo nepravidelně kouřit silný šedý dým, nezávisle na akceleraci. Většinou začne kouřit cca po 10-ti km, když se motor ze třetiny zahřeje. Je jedno jestli na to šlapu, a nebo zda stojím na semaforu. Kouření trvá cca 3 minuty a oblak je velice hustý a veliký cca 1,5m čtverečních. Na autě jsem také zpozoroval větší spotřebu( z cca 8L/100 na 9,6l/100) ale to může být zimou. Byl jsem v servise, tam mi řekli že turbo je OK, vstřiky také a těsnění je také v pořádku. Co by to tedy mohlo být? myslíte že je to na 100% filtr pevných částic? Lze ho u tohoto motoru vyčistit, či ne? Děkuji
Re: Lexus IS220d D4D motor nepravidelná kouřivost
Napsal: úte 21.02.2017, 22:00
od Keksisce
Máš se projet na vyšších (3000 a více)otáčkách cca 5-10 km. Toho by mělo stačit.
Ušetřiš peníze :wink:
