Avensis 1.8 velka spotreba
Napsal: úte 14.02.2017, 19:02
od standa1p
Zdravím všechny, mohl by mi někdo zkusit poradit? Moje spotřeba se pohybuje mezi 8,5 - 10 litry. Vůbec nevím proč když běžně tyhle motory jezdí za sedm litrů. Prosím neberte teď v potaz že je zima, těžká noha atd. tohle je už dlouhodobější problém. Jen bych potřeboval poradit co by mohlo mít vliv na velkou spotřebu. Už jsem i čistil dítko před vvti členem ale také nepomohlo. Ještě snad vsázet na váhu vzduchu. Už mi nějak docházejí nápady co zkusit. Pokud by měl někdo nápad nebo se s tím setkal tak budu moc vděčný.
Re: Avensis 1.8 velka spotreba
Napsal: úte 14.02.2017, 22:02
od a1bert
zapoj nejakou aspon obyc diagnostiku (obd2+telefon) a podivej se na parametry smesi ( lambda, fuel trim, podtlak sani), vysokou spotrebu muze zpusobovat chuda smes (at uz skutecna nebo falesna), kterou se ridici jednotka snazi kompenzovat vetsimi davkami paliva. Za skutecnou chudou smes muze napriklad prisavani vzduchu za skrtici klapkou, falesnou (domelou) ma na svedomi 1. lambda .....
Napsal: stř 15.02.2017, 07:24
od standa1p
Tak přes origo diag. toyota lambda sondy ok. Kontrola sitka pod vvti ventilem a také ok. Ještě kouknu na ty podtlaky. Ale zatím díky za rady
Napsal: stř 15.02.2017, 17:18
od indet
Ja bych začal tímto. Co máš za Avensis s jakou převodovkou, kolik máš Km a kde převážně jezdíš a jak. Zda tu spotřebu ti ukazuje palubní počítač, nebo ji máš spočítanou? Zda aditivuješ benzín, nebo jezdíš na nějaký s čistící složkou, nebo nějaký prémiový. Máš vyměněný vzduchový filtr, olej a svíčky , která mají přímo vliv na chod motoru?
Napsal: stř 15.02.2017, 21:02
od standa1p
Tak ok chtěl jsem jen poradit jestli se někdo nesetkal s vysokou spotřebou nezávislou na tom jak a kde jedu prostě je velká ale dobra. Tak je to avensis 1,8, manuál, najeto 170 000 být teď je po go motoru(spotřeba byla velká ještě před go). Do paliva nepřidávám žádné aditiva ani nekupuji prem. benzín. Jezdím tak 60% město a zbytek okresy. Motor se nechová nějak moc nestardatne nebo jsem si toho nevšiml. Vysokou spotřebu mám cca už rok teď jsem se odhodlal napsat sem a požádat o rady protože už nevím co vyzkoušet. Spotřeba měřena fakt mockrát( natankovani plné, ujetý např. 500 km a dotankovat a zas a zas a zas). Jo a reálná spotřeba je o 2,5 až 3 litry větší než ukazuje palubní pc.
Napsal: stř 15.02.2017, 22:41
od a1bert
standa1p píše: Jo a reálná spotřeba je o 2,5 až 3 litry větší než ukazuje palubní pc.
heh a netece ti to nekde?
(PC ti teda ukazuje 6-7l/100? kdyz je skutecna 8.5-10l/100 ?)
Napsal: čtv 16.02.2017, 05:57
od standa1p
Jo přesně tak to je. PC ukazuje 6-7,5. A jestli to někde neteče jsem koukal a nikde jsem nic nenašel. Jak vizuálně tak si myslím že by to bylo i cítit. Teď mám nový poznatek po připojení na diagnostiku a vypnutí vvti ventilu auto nechciplo( zkoušeno 2x. Jednou se nestalo vůbec nic a podruhé změněn chod motoru). Údajně by mělo auto chcípnout.
Napsal: čtv 16.02.2017, 10:10
od a1bert
no jestli je to tak jak pises, tak bych se v prvni rade zameril na tesnost palivoveho okruhu: pc u tojoty sice o spotrebe keca, ale jeste jsem neslysel ze tak moc; ta spotreba podle PC muze byt 'normalni', a jelikoz PC pocita spotrebu podle davkovani paliva vstrikovacem, jakykoliv unik na ceste ke vstrikovaci se bude projevovat presne takto. (pokud by zvysenym davkovanim paliva reagovala EC na nejakou spalovaci anomalii, promitlo by se to i na spotrebe dle PC)
Napsal: čtv 16.02.2017, 10:35
od Kocúr
Kolega má 1,8 manuál avensis 2006 a celoročnú priemerku má rovných 8,5. Najazdených už niečo cez 300k. Ale je pravda že na spotrebu vôbec nejazdí.
Napsal: čtv 16.02.2017, 12:29
od Ondraj
Verso 2005 1,8 manuál, najeto cca 200 tis. nejvíc 50/50 dálnice/okresky, pokud jsem jakoby hlídal spotřebu jelo za cca 7-7,5, běžně pak cca 8,5. Nikdy jsem se zase nedostal přes 9l, ale ani pod 7, jen párkrát těsně.
Napsal: čtv 16.02.2017, 13:33
od CommonUser
Predpokladam, ze po zahriati ti klesnu otacky.
Mozno vystrel do tmy, ale skus pozriet aj hadice a gumove tesnenia, SK pasky. Ci neprisava falosny vzduch ... na starom 8 ventile podobny problem.
Ta horsia moznost je skutocne ten VVTi (nezavrie ho uplne).
Napsal: čtv 16.02.2017, 14:59
od standa1p
Tak dnes kontrola podle některých rad za které děkuji. Tak benzín nikde neunika. Kontrola od nádrže až po motor prostě tam kde to šlo. Samozřejmě s nastartovanym motorem aby tam byl nějaký tlak a průtok. Nikde jsem fakt nic nenašel. Jestli to stihnu tak ještě to falešné prisavani vzduchu. I když jak mi tu někdo říkal tak by se zrovna tohle logicky mělo projevit i na palubním pc.
Napsal: sob 18.02.2017, 13:43
od standa1p
Jeste mam jednu hloupou otazku kolik je na tomhle motoru lambda sond? dekuji
Napsal: sob 18.02.2017, 18:24
od a1bert
myslim ze 2
Napsal: ned 19.02.2017, 11:30
od Demon
standa1p píše:Jo přesně tak to je. PC ukazuje 6-7,5.
Je to na 99% blbost, nicméně....
http://www.auto.cz/jak-se-krade-palivo- ... nit-103539
