dodatočná inštalácia tempomatu Avensis T27
Napsal: čtv 19.01.2017, 14:29
od vladco
priatelia neviete mi prosím poradiť za akých podmienok (a aspon +- cenu) je možné doplniť tempomat do Avensisu 2009, 1,8 benzín Valvematic 108kw
Niekede som čítal, že by to malo ísť, len to neviem nájsť..
ZRT271L-AWFNPW 11/2008 - 10/2011 ZRT271 EUR WG LHD 2ZRFAE HTWVM MTM 6F N
Ďakujem!
Re: dodatočná inštalácia tempomatu Avensis T27
Napsal: čtv 19.01.2017, 14:53
od aczasa
Kup packu z ebaye a nahod to. I s krytkou cca 750 kc a hodina práce.
Napsal: čtv 19.01.2017, 15:20
od vladco
diky moc za potvrdenie podozrenia!
rozmýšľal som nad tým, ale najskôr som sa chcel poradiť, lebo ponúkajú tam aj nejaký spínač na spojkový pedál... neviem či je to nevyhnutné..
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 846320F010
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Avensis- ... Sw9NdXskxH
Napsal: čtv 19.01.2017, 17:09
od Ado
Já sem na rav4 potřeboval páčku s kabelem, spínač spojkového pedálu a kabel pro propojení spojkového a brzdového spínače namísto původního který byl jenom na brzdovém
Re: dodatočná inštalácia tempomatu Avensis T27/T25
Napsal: čtv 25.05.2017, 12:53
od Patrick
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na dodatečnou montáž tempomatu na T25 Fl. Je to stejné nebo podobné jako popis výše na T27? Co se páčky týče, tak sehnat a domontovat v domácích podmínkách je možné? Doufám, že auto jako takové je na to připravené z výroby a jen chybí montáž pár věcí...
P.S. Já "vyměnil" mou modrou Avensisku sedan za "stejnou ale combi a tady právě tempomat nemám. U modré byl. Takže, vím, jak funguje. Proto se ptám, zda se dá domontovat v domácích podmínkách, aby fungoval tak, jak má. Včetně jeho deaktivace vyřazením, přibržděním apod.
Díky za reakce
Napsal: čtv 25.05.2017, 15:44
od m_novot
Tak v první řadě Patrickovi gratuluju ke koupi nového auta, snad bude také bezproblémové jako původní. Co se týká tempomatu T25, měl jsem auto u specialisty na toyoty (na výměnu řízení), nicméně jsem se ptal také na přidělání tempomatu. Na vrakovišti se dá koupit páčka + plastový dekl za cca 2tis připojit a povolit prý přes diagnostiku. Nicméně on se na to podíval a řekl mi, že nemám spínač nad spojkovým pedálem a pak by to bylo drahé, ale pokud se tady píše jen o spínačích a kusu kabelu, tak tomu nerozumim. Jestli máš ještě to původní, tak to přehoď
Pravděpodobně by to měl mít T27 podobně.
Napsal: pát 26.05.2017, 10:44
od Patrick
Tu modrou už nemám, ale pokud to není nějak složité a nákladně, tak bych časem do toho chtěl zainvestovat. Zkusím zavolat informačně zavolat do Toyoty a poptat se.
Napsal: čtv 08.11.2018, 21:11
od Marselus
Zdravim
Nechcem zakladat novu temu tak to supnem sem.
Vymenil som si v aute volant za ten po facelifte a bol aj z packou tempomatu ale mne tempomat nejde. Pred vymenou som tempomat nemal tak som to aj vlastne z toho dovodu menil lebo som chcel mat aj tempomat.
Podla dostupnych informacii co som nasiel na nete by mi to malo fungovat vzhladom na model a motor aky mam ja, Avensis T25 2.0 D4D 85Kw ale mne to nejde. Ani sa mi nerozsvieti kontrolka cruise control.
Este dodam ze som to robil bez odpojenej baterky. Myslite ze ked odpojim baterku tak by mi to mohlo naskocit?
Popripade nejake ine rady preco to nejde.
Dakujem
Napsal: pon 25.03.2019, 23:18
od PetOE12
Zdravím,mám Avensis T27 2009 1.8 Valvematic (Multidrive S automat) skúšal som pripojiť tempomatovú páčku,ale po stlačení ON/OFF sa na prístrojovke nerozsvietila kontrolka.Takže tempomat nefunkčný.Môže byť chyba v páčke alebo to proste auto nepodporuje,alebo ešte treba niečo dorobiť naviac?nemáte niekto skúsenosť? Dík
Napsal: pon 25.03.2019, 23:50
od MiBo
PetOE12:
Precitaj si "sz"
Napsal: stř 27.03.2019, 20:44
od m5t
Něco tajného že "SZ"?
Napsal: stř 27.03.2019, 21:36
od MiBo
m5t:
Něco tajného že "SZ"? - NIE!
Len odporucanie na odbornika.
