				Výměna zapalovací cívky - dotaz
				Napsal: úte 17.01.2017, 07:15
				od otas otasovic
				Zdravím. Koupil jsem Yarise 2000 a po půl roce bezvadného provozu a cca 4000 najetých km se mi rozsvítila kontrolka motoru. Na diagnostice mi řekli, že jsou svíčky k.o. a provedli výměnu (s pár drobnostma jsem platil 2000,-). Pár dnů po výměně svíček se mi kontrolka rozsvítila opět a na diagnostice (tentokrát grátis (?)) mi bylo sděleno, že je nutná výměna zapalovací cívky válec č. 3. Mám to i s obrázkem a grafem. Blbý je, že to má stát dalších 5 litrů. Koukal jsem u Kellyho a tam se dá cívka koupit za 1.500,- (samozřejmě je mi jasné, že něco stojí i práce). Jak byste postupovali? U autorizovaného servisu, nebo se to dá udělat nějak jinak a levněji, popř. kde? Jsem z Ostravska.
Moc děkuji za jekékoli náměty
				Re: Výměna zapalovací cívky - dotaz
				Napsal: úte 17.01.2017, 08:01
				od aczasa
				Kup v kelly a uvidíš. Výměna je lehoulinka a jestli je to civkou, tak to hned opravis. Jestli ne, neprodelas tolik.
				Napsal: úte 17.01.2017, 10:46
				od slabostka
				skontroluj si aj káble - či nemajú praskliny - každý jeden a pekne poctivo.... a keď kupuješ nejakú lacnejšiu "neznačkovú" elektroniku do auta - cievku...čidlá... vždy si dobre odlož bloček na prípadnú reklamáciu....
S autom aj "trhalo"?  bola nejaká nepravidelnosť chodu? alebo sa len rozsvietila kontrolka?
				Napsal: úte 17.01.2017, 11:04
				od Čepo
				Jaký kód chyby byl uložen v paměti závad?
				Napsal: úte 17.01.2017, 17:32
				od otas otasovic
				občas to trhalo a stávalo se, že jak spadly otáčky (v řadě na červenou), tak jsem se při šlápnutí na plyn nerozjel na poprvé, ale na 2. pokus. To se teď po výměně svíček změnilo, ale občas to malinko trhne. Každopádně je to po výměně svíček mnohem lepší.
Kéd chyby je P0304 - mám k tomu i obrázek s grafem
				Napsal: úte 17.01.2017, 17:43
				od Čepo
				Změř komprese na valcích za tepla. Výpadek jiskry nemusí mít na svědomí jenom svíčka nebo zapalovací modul.
