T25 D4D - jednicka jde zaradit velmi ztuha
Napsal: čtv 01.12.2016, 17:44
od myso
Zdar,
mam T25 D4d 110kW manual, pred par tyzdnami sa vratil z vymeny tesnenia pod hlavou, pricom bol motor vonku a zaroven vymeneny olej v prevodovke.
Od vtedy ide 1cka zaradit dost tazko, je to rovnake pri teplom aj studenom motore. nejake napady ako to zlepsit?
Diky
Re: T25 D4D - jednicka jde zaradit velmi ztuha
Napsal: čtv 01.12.2016, 17:46
od aczasa
Olej v prevodovce?
Napsal: čtv 01.12.2016, 17:48
od myso
Tak dik
Napsal: čtv 01.12.2016, 21:55
od Plextor
Málo vystavuje spojka.
Napsal: čtv 01.12.2016, 23:08
od Corolla2014
Napsal: čtv 01.12.2016, 23:51
od myso
Plextor píše:Málo vystavuje spojka.
Dokazem ju nastavit?
Napsal: pát 02.12.2016, 11:35
od servis tomas
Ahoj taky mohli použít špatný olej do převodovky,seřídit se da krok pedalu pod přistrojovkou
Napsal: pát 02.12.2016, 12:33
od myso
Pozeram do servisneho manualu a zistujem, ze sa to nastavuje rovnako ako na ziguliku
Skusim teda zmerat volny chod a pripadne donastavit. Nepredpokladam ze by tam dali nespravny olej, s toyotami maju za posledne roky dost skusenosti...
Napsal: pát 02.12.2016, 15:17
od Ilja
Ja som mal podobny pripad, bol som menit olej v prevodovke a automechanik mi tam nenalial original olej od toyoty. Tak mi zacala tazko radit jednicka a dvojka ... ale iba pri studenom motore. Ked sa motor zahrial tak zadrhavanie sa zmizlo. Cim vacsia bola zima, tym sa to horsie prejavovalo. Nasiel som na nete original olej do prevodovky pre toyotu. Ten mechanik ten svoj olej vypustil, moj tam nalial a uz to bolo vpohode.
K olejom som sa vyjadril tu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ja#p317415
Original prevodovkovy olej do toyoty (aspon do mojej Avensis D-CAT, do svojej musis kuknut manual, ale myslim ze bude ten isty):
http://www.originalniautodily.cz/produk ... 81001.html
Napsal: pát 06.01.2017, 21:55
od Michal_F6
myso píše:Zdar,
Diky
Mel jsem podobny problem. Menila se kulisa razeni.
Napsal: sob 07.01.2017, 17:38
od awe_cz
Mel jsem podobny problem, hodne pomohla vymena brzdovky.
