Ahojte
chcem sa spytat aka narocna je vymena oleja.
chcel by som si to spravit sam.
dakujem za rady popripade ak ma niekto nejake foto alebo tak
						Vymena Oleja Yaris verso 1.4D4D
Re: Vymena Oleja Yaris verso 1.4D4D
To zmakneš v poho.. zahřej motor, pak zespoda je plastový kryt, lepší sundat celý -10 klíč- je tam i takové okénko co se dá vyndat. vypustíš olej a vyšroubuješ olejový filtr.. pozor poteče z něho celkem dost oleje. pak nový a dat olej 10w40 ...úplně stačí. já měním po 10-12 tis  náhodou, necvaká ti také v motoru při tahu, jako ventily.. jen tak lehce ne hodně.. dík
  náhodou, necvaká ti také v motoru při tahu, jako ventily.. jen tak lehce ne hodně.. díkavensis verso  2.d4d  r.v.2004, yaris verso 1.4 d4d r.v.2002
Uz som to vymenil dikes.
ako sa prejavuje to cvakanie ? zatial som si nic nevsimol je to asi dost hlasne aby som to pocul aj do kabiny predpokladam
