Avensis 2.0 kombi/2004 - výměna žhavících svíček
Napsal: úte 15.11.2016, 10:13
od cyklochodov
Zdarvím, poradí mi někdo? Mám Avensis kombi 2.0 /2004. Chtěl sem si vyměnit žhavící svíčky, špatně to chytalo. Podařilo se mi vyměnit jen 2 u těch zbylých sem se bál, že je utrhnu. Poradí mi někdo, kam v Praze zajít na výměnu? Třeba to půjde, ale já se bál. Utrhnout ji není asi problém, horší je to s vandáním. Chtěl bych tomu předejít a raději si to nechat udělat někde, kde si s tím eventuálně poradí. Začíná už zima a na dvě svíčky to už hůře chytá. Poraďte někoho slušného a dobrého, který mi zbylé svíčky vymění. Díky
Re: Avensis 2.0 kombi/2004 - výměna žhavících svíček
Napsal: stř 16.11.2016, 07:51
od Fuzo
Já si zajel loni na Kladno do Toyoty, slušné jednání a chytnul jsem akci starší vozy 20% cena dolů mat i práce. Dělal jsem tam i rozvody a pumpu. Vše originál Toyota, za druhovýrobu chtěli asi o 20-25% méně. Od té doby najeto cca 15k a vše v pohodě. Taky jsem měl problémy s ranníma startama, od té doby je to podstatně lepší.A na rozdíl od Toyoty na Zličíně ceny mírnější a o dost.
Napsal: čtv 17.11.2016, 14:33
od cyklochodov
Jo díky, měnili ti i žhavící svíčky? Mě jde zatím jen o tu výměnu těch nevyměněných svíček. Ale zkusím jim tam zavolat. V každém případě děkuji za radu.
Napsal: pát 18.11.2016, 18:28
od Fuzo
SAmozřejmě mi měnili i žhavíky. V zimě to špatně startovalo, tak na potřetí. Po výměně je to super. Dvě svíčky byly úplně hotové.
Napsal: pon 21.11.2016, 12:38
od cyklochodov
Mohu vědět řádově cenu za svíčku a práci? Moc děkuji za pomoc.
Napsal: pát 02.06.2017, 17:16
od davidosiny
Dneska při odjezdu - kontrolky VSC TRC OFF + kontrolka motoru - hned cesta k mechanikovi - diagnostika - jedna žhavící svíčka v háji.
Dotaz: opravdu se už vyplatí vyměnit všechny? (rada mechanika). Cena prý 600,- - 700,-/ks ....? To jsou fakt tak drahý?
Předem díky za reakce
Avensis r.v. 04 2.0 D4D 85kw
p.s. vím,že to zas není takovej ranec,ale před týdnem investice 10 000,- (zadní tlumiče,olej) a před 2měs. 15 000,- (spojka + drobnosti), proto už počítám každou korunu
Napsal: pát 02.06.2017, 21:50
od awe_cz
davidosiny píše:Dotaz: opravdu se už vyplatí vyměnit všechny? (rada mechanika).
Ano, vsechny. Ale muzes usetrit a pak si v zime nadavat, az nenastartujes - to je tvoje volba;)
Napsal: pát 02.06.2017, 22:15
od Marselus
awe_cz píše:davidosiny píše:Dotaz: opravdu se už vyplatí vyměnit všechny? (rada mechanika).
Pravda, potom si budes nadavat. Vymen vsetky a mas istotu.
Skus podla toho videa
https://www.youtube.com/watch?v=W9lzWWGj8LM
Ked nepojdu ta daj vymenit do servisu bo ked sa utrhnu ta mas o srandu postarane.
Napsal: sob 03.06.2017, 19:34
od davidosiny
Asi mate pravdu chlapi. Samotnymu se mi ale do toho teda nechce,takze to pujde k mech.Diky
