Ahoj Toyotáci. Mám T25 2007 2,0 d4d . Na palubovce se rozsvítilo TRC OFF + VSC +motor. diagnostika napsala
lambda sonda řada 1. Víte někdo která to je , co s ní má společného TRC a VSC a co se stane když ji nevyměním?
Díky
lamda sonda
Re: lamda sonda
Lambda sonda sluzi na riadenie regeneracie DPF. Je tam iba jedna. Nemyslim, si ze je vadna ale pokial si to zistil normalnou diagnostikou budis. TRC a VSC je umelo odstavene pri aktivacii nudzoveho rezimu, zapricineneho nejakou poruchou.
V toyote asi ocakavaju, ze ak auto neodstavis sam, tak aspon dopomozu ku tomu aby si sa cim skor vydrbal a zastavil...neviem, mozno je porucha veduca k nudzovemu rezimu zapricinena suciastkou, ktora dokaze ovplyvnit funkcnost daneho systemu alebo pri nudozvom rezime museli odstavit aj okruh potrebny pre spravnu funkcnost VSC TRC.
- CommonUser
Re: lamda sonda
MatGO píše:...TRC a VSC je umelo odstavene pri aktivacii nudzoveho rezimu, zapricineneho nejakou poruchou. V toyote asi ocakavaju, ze ak auto neodstavis sam, tak aspon dopomozu ku tomu aby si sa cim skor vydrbal a zastavil...
Mozno preto aj ten brzdovy pedal v USA ... nikdo nestihne nic reklamovat a preto je TTT spolahliva ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
