				Problém se startem YARIS 1,0 VVti 2006
				Napsal: ned 06.11.2016, 18:47
				od Rafan
				Zdravím všechny majitelé Toyotek Yaris. Auto je super, spolehlivé, ostatně jako spousta vozů této značky, sám vlastním RAV4 2,0VVti a veškerá spokojenost. Avšak vyskytl se problém u Yaríska mojí přítelkyně. Pokusím se situaci trošku vysvětlit.
Jde o to, že máme problém s nastartováním, řeknu jednoduše: sednu, otočím klíčkem v zapalování, sepne palivové čerpadlo, jdu na start a nic, úplně hluché. V pozici start vypne display, povolím klíček a zase se rozsvítí. Motor nenaskočí, startér netočí, cívka startéru necvakne. samozřejmě se startuje se spojkou. Nevíte co by mohlo být příčinou????
Baterie OK-plně nabitá
1x se povedlo nastartovat po té co jsem zahýbal s kontakty u cívky startéru, čili startér OK
V domnění, že je vše již v pořádku jsem vypl motor, šel se nachystat, že odjedu, otočím klíčkem a NIC. Opakoval jsem tedy akci s kontakty na cívce startéru, zase nic.
Už jsem z toho poněkud zmatený a elektrika není můj obor.
Za každou radu, která by mohla vést k rozluštění záhady budu neskonale rád.
Ještě bych podotknul, že k nastartování při roztlačení dojde bez problému, byť je toto už poněkud na můj vkus drastičtější forma startu.
Napadly mě varianty:
-vadný spínač pedálu spojky?
-spínací skříňka?
Díky všem za radu.
				Re: Problém se startem YARIS 1,0 VVti 2006
				Napsal: ned 06.11.2016, 18:58
				od aczasa
				Uhliky starteeu?
				Napsal: ned 06.11.2016, 19:02
				od Rafan
				aczasa píše:Uhliky starteeu?
No to mě napadlo též, zkoušel jsem i poklepat po startéru, ale nic. Když jsem sundal konektor z cívky a dal do něj zkoušečku, tak tam nešel při otočení v pozici start, žádný proud:-(
				Napsal: ned 06.11.2016, 19:11
				od aczasa
				Hmmm... a kostra někde ? Třeba hlavní u baterky?
				Napsal: ned 06.11.2016, 19:22
				od Rafan
				aczasa píše:Hmmm... a kostra někde ? Třeba hlavní u baterky?
Noooo teoreticky by mohla být i příčina tam, jelikož předtím jsem ještě vytahoval baterii z vozu ven a po nasazení zpět to nešlo nastartovat, ale kontakty jsem kontroloval, přiznám se, že jsem si dal pouze záležet na svorky u baterky, dál jsem nešel co se kostry týče.
Akorát to by normálně nesvítil palubní display, světla apod. ne? Kdyby byla špatná kostra....
Další věc, kterou jsem opomněl, že to nešlo nastartovat ani přes kabely.
				Napsal: ned 06.11.2016, 19:48
				od aczasa
				To bude uhlí starteru a možná někde kostra kostej.. vyhod starter a uvidíš.
				Napsal: sob 12.11.2016, 18:54
				od Rafan
				aczasa píše:To bude uhlí starteru a možná někde kostra kostej.. vyhod starter a uvidíš.
Tak to byl opravdu ten startér, opaveno a vše funguje zase jak má
				Napsal: sob 12.11.2016, 19:18
				od aczasa
				No tak bezva.
				Napsal: sob 11.02.2017, 16:28
				od Rafan
				Ahoj všichni, tak se vyskytnul ještě problémek. Nedělá to často, prozatím se to stalo jen po druhé.
Stala se tedy taková věc: přijde mi to jako by zůstal viset startér tzv. na zubě? Je to možné? Příčina????
Po otočení klíčku ani necvaknul. Zařadil jsem trojku, potlačil Yaríska, aby se pohnul přes rychlost. Nasednu otočím klíčkem a cvak, startuje v pohodě jak má.
Ptám se:
vůle v pastorku startéru?
nebo
již nutnost se poohlédnout po novém startéru?
Jinak startuje v pohodě, úplně bez problému a jak říkám, zatím se tak stalo dvakrát ca. v horizontu 2 měsíců.
Děkuji všem za případné info.
				Napsal: sob 11.02.2017, 16:38
				od aczasa
				Hmmm.. Reklamoval bych repasi.
				Napsal: sob 11.02.2017, 16:53
				od Rafan
				S auto-elektrikářem jsem samozřejmě domluvený, když by se to mělo opakovat, že by to ještě pořešil, ale spíš mě zajímají poznatky ke zmíněným bodům
				Napsal: sob 11.02.2017, 19:48
				od aczasa
				Nemělo by... Pokud je vše jak má, tak i zub na zub by měl starter otočit... Starter má cca 0.9 kW, takže sily dost..
				Napsal: sob 11.02.2017, 23:46
				od Čepo
				Neúpná repase startéru. Na cívku se vybodnul. Kdyby ji alespoň vyčistil. Musí se dodatečně opravit. To čistění mělo být u pastorku. Sorry.
				Napsal: ned 12.02.2017, 09:12
				od Rafan
				Takže to kluci vypadá na neúplný repas? To je zvláštní, tento elektrikář je jeden z mála, ve kterém mám určitou důvěru. Tak nevím jestli neřešit nový díl, vyměnit a jede se dál. Ale vcelku pálka za nový startér
				Napsal: ned 12.02.2017, 09:42
				od Čepo
				Úplná:uhlíky-nové , futra -nové(pouzdra ve kterých je uložený rotor), komutátor stav a lamely, cívka -funkčnost (vysouvá pastorek do věnce a spíná vlastní startér je dobré při repasi vyměnit) pastorek stav- zubů a vysouvání-musí jít lehce a hřídel čistá, popřípadě stanoveným způsobem vyčistit a promazat.
Na kolik by vyšel startér v Toyotě v programu Optifit (vymění starý a dají repasovaný)? Repase startérů  se pohybují, aspon co já vím, kolem 3000-4000,- Kč
