Po výměně oleje svítí Check 4x4 system a Check engine system
Napsal: stř 12.10.2016, 21:00
od drdal
Zdravím všechny.
Mám RAW-ku r.v. 2008, benzín, 3 gen.. Vyměnil jsem olej a olejový filtr dle rad na tomto fóru, nicméně po nastartování mi začaly svítit na displeji hlášky "CHECK 4x4 system" "CHECK engine system" a CHECK VSC system". I po 5-tém opětovném nastartování stále svítí. Před výměnou bylo vše v pořádku. Poradíte???
Re: Po výměně oleje svítí Check 4x4 system a Check engine sy
Napsal: čtv 13.10.2016, 10:33
od Keksisce
Podívej se na konektory a kabely, vedle kterých jsi měl ruky. Nejpíš najdeš odpojeny konektor, nebo roztrhnutý drát.
Napsal: čtv 13.10.2016, 11:42
od drdal
...díky za radu, kouknu se a dám vědět.
---.tak jsem se koukal a kolem žádné konektory nejsou. žádné jsem ani nerozpojoval. viz foto v okolí pracovního prostoru (výpustný šroub a olejový filtr). po vypuštění oleje, jsem dle rad, nastartoval a nechal auto běžet 4 sec. Z prostoru olejového filtru ještě vystříkl zbytek oleje. Nemohlo se např. stát to, že řídící jednotka zaznamenala nedostatek oleje? Pak by možná stačilo vymazat řídící jednotku. Nevím si rady.
Napsal: čtv 13.10.2016, 18:39
od MatGO
Neviem, co sa nemohlo stat, no pri tych vsetkych VVT, hydrostelungoch a hydraulickych napinakoch ovladanych tlakom oleja by som sa nedivil keby ecu zaznamenala nejaky posun v casovani rozvodov mimo tolerancie.
Odpoj baterku a vyskusaj
Napsal: pát 14.10.2016, 15:07
od drdal
...tak díky za radu
Odpojil jsem plus pól z baterie na cca 30 sec, zapojil a nastartoval. Světě div se...vše Ok. Asi opravdu poblaznena řídící jednotka. Problém vyřešen, děkuji zúčastněným
Napsal: pon 04.12.2017, 19:08
od David2244
Zdravím.
Pro drdal. Objevila se mi stejná hláška a po odpojení baterie zmizela. Chtěl jsem se zeptat jestli se vám ještě někdy
opakoval stejný problém? Koupil jsem Toyotu Rav4 (benzín) v bazaru a doufám, že to nebude nějaký vážnější problém.
Ještě zajedu do toyota servisu Zlín pro celkovou kontrolu.
Díky za odpověď.
Napsal: pon 11.12.2017, 21:10
od Michal 1
Nedávno jsem řešil stejný problém. Po výměně spojky naskočily tyto hlášky. Na diagnostice mě ukazuje na lambda sondu. To že svítí i náhon kol je prý propojením řídící jednotky motoru a náhonu při prokluzu. Vypojil jsem baterku na chvíli hlášení zmizelo, ale po pár km zase naskočilo. Lambdu mám objednanou, tak uvidím po výměně.
Takže můžu s určitostí říct že chybu způsobuje lamda sonda. U mě to byla druhá lambda za katalyzátorem, Dával jsem NGK 1596 za 2tis.kč. Zdraví Michal,
Napsal: úte 26.06.2018, 18:12
od vittorio
Kde jste proboha přečetl ze máte po vypuštění oleje nastartovat? To muže napsat jenom úplnéj blb nebo někdo kdo vám chce schválně zničit motor!
Napsal: ned 02.12.2018, 16:42
od vittorio
A ještě něco. Před každou opravou odpojím baterii a zapojím až je hotovo. Počítač tak nemůže zaznamenat například nízkou hladinu oleje. Jednoduché ne?
Napsal: ned 02.12.2018, 20:46
od Plextor
Měl jsem stejný problém u RAV4.4 - stejná hláška a odešel mi vstřik, zjištěno na diagnostice, měl jsem 2.2 d.
