Yaris 2012+ zadní plastové nadkolí
Ahoj, koupil jsem Yaris a vidím, že Toyota šetřila na plastovém nadkolí na zadních kolech.
Máte někdo tip a ještě lépe i zkušenost, kde koupit plastové nadkolí, aby to tam i dobře pasovalo? Ptal jsem se v Toyotě a tam to prodávají myslím za cca 3000 Kč/ks...
Díky, Pavel
Díky, Pavel
Pavel
2013 Yaris 1.33 benzín MT
Re: Yaris 2012+ zadní plastové nadkolí
Ahoj, tak to zaujíma aj mňa,pretože mám ten istý problém.Ešte možno doplnim kde sa dajú kúpiť zasterky presne na Yarisa III , okrem originálu v Toyote. Viete poradiť?
Ahoj, mezitím jsem našel nějaké v eshopu Auto kelly (kolem 900 Kč/ks) - máte s nimi někdo zkušenost? Popř., když je Autokelly obecně celkem drahé - jsou někde levnější?
Pavel
strasne by me zajimalo, jak to zadni plastove podkoli tam drzi???kdo to vubec vyrabi...ze by toyota???to asi ne,ne..
Zkus aci.
Díky za tip, ACI za 480 Kč/ks.
Pavel
Na ACI mají plastové zadní podběhy na rok výroby 09/2011-08/2012. Nevíte někdo, zda to bude pasovat i na rok 2016? Nevím jestli jsou ty zadní blatníky stejné. Díky
Nemáte někdo na zadních kolech Yaris 2016 plastové, nebo jiné podběhy? Nebo, kde se dají objednat, po případně které by tam pasovali z jiného auta? Vadí mi tam ta kapsa, do které se zachytává bordel. Děkuji.
Na autokelly jsem našel tyto. https://www.autokelly.cz/Catalog/toyota ... 9;35737634
To by mohlo pasovat.Díky
Pokud je budeš kupovat, dej sem pak prosím info jak to tam sedí. Uvažuji to tam před zimou hodit taky. Dik
Zdar, pro všechny co nenávidí kapsu v zadním blatníku, kde se usazuje bláto a vlhko. Někde udělal při vyvíjení Yarise Mr. Ušibunda a Mr. Semenonasaku chybku. Sedí to tam jako prdel na hrnec. Je to plastové nadkolí z autokelly. Pasuje to na yarise 2016.
- Přílohy
- IniyEv9o02vFr7oXu5bnNct3sVA5hf98GAvRShPM2il5pHJ8_k7cDTNGtYi_UkGUel7NoOQ (1).jpg
- (89.15 KiB) Staženo 3283 x
- F63QROt7-tmwF5Xl8IjRa3klv2YPEsChYdDZ8kV75IitRhFaTJzqw6H0q74tADfKiAzD1nY.jpg
- (90.11 KiB) Staženo 3283 x
- 8TiT3bc131YaZLoO3B7KgraMBB_Qd2Pu688n32-J0GG84wO3i7Xhut5NIFfq2Szjx2U4bzE.jpg
- (36.78 KiB) Staženo 3284 x
Jak jsi to tam uchytil? Je to jen nějak nacvakle, nebo jsi to šrouboval? Zdá se mi to, nebo ti ten podběh u vrchu nedosedá k blatníku?
ucel to splni,ale pro me nehezke...
Neví někdo jak to tam drží? Žádné dírky na uchycení na tom nejsou. Je to tam jen nacvakle, nebo si to někdo přizpůsobil?
