otáčky volnoběhu
Napsal: čtv 01.03.2007, 17:28
od iman
Ahoj všem, ještě jednou k volnoběhu, smířil bych se z 2000 ot. za studena
ale při provozní teplotě mám 1000 ot. což se mi zdá hodně. Je to sice 12 cti ventil, ale i tak. Jak ste na tom ostatní? Díky za odpovědi.
Napsal: pát 02.03.2007, 22:45
od JouiCZ
nemám otáčkoměr :mad:
Napsal: sob 03.03.2007, 08:04
od ombre
2 iman: Zkus na 30 vteřin odpojit baterku nebo vyndat pojistku ŘJ. Po resetu řidicí jednotky by si otáčky měly začít postupně sedat.
otáčky volnoběhu
Napsal: ned 04.03.2007, 01:29
od iman
Měnil sem baterii a otáčky jsou 700-750. Pohoda :?
Napsal: úte 01.01.2008, 01:25
od Radiocod
Take mam problem s otacky volnobehu ,,víšší ,,a tak zkusim odpojit baterku jak je tady uvedeno,,, 3. valec za studena mokra svicka ,, jak kdyby tam slo vice smesi pred startem za studena ,, kabliky svicek vymeneny. mel by nekdo obrazek strikovani tam kde se pridava plyn rucne pod kapotou,, je tam nejaka silna pruzina a nevim k cemu slouzi,, a k tomu jsou pripojeny dve hadicky.Pokud jakoby povolim pruzinu aby netahla tak otacky klesnou
na uroven normalu. Taky jsem cetl ,aby to nedelal spinac sitice automatickeho,aby nebyla otevrena klapka.A varovna kontrolka motoru nesviti ,,,to je divne a je v poradku,nehlasi to zavadu.Auto vlastni tata a tak presne nemuzu popisovat co se deje,,ale pokusim se zavadu najit vasi napovedy ,pokud se stim nekdo setkal ,je divne ze auto nekdy nejde 3. valec to znamena vysoka bohatost smesi kdyz je velky volnobech , to se da tak vysvetlit,,ale proc vylezly takto otacky z niceho nic jsem jeste nenasel,napoveda by me bodla ,kde zacit hledat.
Toyota Starlet 1.3 XL
kod motoru 2E rok 91.
Napsal: úte 08.01.2008, 22:09
od Radiocod
Foto pruziny o kterou mi jde proc jsou tam dve s sobe je to original ???
http://www.ukazto.com/?img=1748803,DSC00032.jpg
http://www.ukazto.com/?img=1748817,DSC00033.jpg
Napsal: sob 02.02.2008, 13:38
od cipis
By ty fotky musely jet ...
Jdu vyfotit své ...
http://www.cipis.net/~cipis/auto/2008-02-02/
Motor mám 2E-E.
Radiocod píše:Foto pruziny o kterou mi jde proc jsou tam dve s sobe je to original ???
