Klima chladí i topí soucasne
Zdravím. Dneska jsem se cestou do Itálie pěkně zapotil.... Levá strana topí a pravá jakž takž chladí. Zkoušel jsem přepínat a nastavovat jak se dalo ale v autě bylo pořád vedro... Na servis Klímy jsem byl v květnu, nevím teda jak to udělali , Když zapnu klimu větráky se roztočí ale jak je to s kompresorem? Nezdá se mi že otáčky povyskoci....a někdo nějaké zkušenosti?
Re: Klima chladí i topí soucasne
Elektricka tahla v rozdelovani ofuku... servis ti je treba.
Dík za info.. To zas bude cesta zpátky.........
Osahej trubicky kolem kompresoru, jedna bude tepla (vytlak), druha studena (sani). Pokud to tak nebude, nejede kompresor.
RAV4 HSD FWD
Jo jo a kdyby byly pocitove horke obe, tak he to tim, ze jsou zahrate od motoru.. takze zas he to elektrickyma tahlama ve ventilaci..
Zdravím a dík za rady. Dneska jsem to byl projet. Nejdřív sem zkusil zatopit.Topí to teda dobře.....a kdyz dam klimu na minim.tak fouká takový mírně chladnější vzduch,samozrejme u spolujezdce je to chladnější u řidiče teplo. Když jsem sáhl na trubky ,pod kapotou, tak jedna byla teplejší druhá chladnější, ale ne horká a ne ledová. Že by malo chladiva? Před 4 medici jsem byl doplit.tak jediné netěsnost,me napadá. Anebo jsou to ty táhla. Přemýšlím jestli nezkusit tady zajet do Toyoty doplnit chladivo i když nemám představu kolik za to v Itálii budou chtít....
Spis jen zmerit tlak. Ale ten to vazne nebude.. kdyz aspon neco chladi, tak je tlaku dost... To jsou fakt ta tahla.... Asi uz to tady I nekde parkrat bylo diskutovano. A tata to mel na rakvaci taky.
Pokud to jsou táhla,tak už jen mám dotaz, je to nějak blokle,nefunkcni motor nebo co asi obnáší ta oprava? Jestli to mám vydržet do CZ, nebo že bych to potěšil tady.... A
Je to rozborka sborka... takze jen praci a ani nemusi byt material. Takze jak chces. Kdyz to servis uz zna, tak to zvladnou rychle.
Ok. Dík. Tak to si počkám do cz. makaronum moc nedůvěřují. Sam dělám v automobilce a vím jak vypadají díly z Itálie........ Kdyby šlo o hadry nebo žrádlo tak snad ale jinak to stojí za valke ho.....o
