Stránka 1 z 3
Xenony Avevsis T25
Napsal: sob 27.08.2016, 15:25
od pitbullss
Zdravím, potřebuji poradit jaký typ xenonové výbojky dát do Avensise T25 a jak složitá je výměna, zda se musí vyndat světlo nebo se tam člověk dostane rukou. Popřípadě tip kde je sehnat za slušnou cenu :wink:
Re: Xenony Avevsis T25
Napsal: sob 27.08.2016, 17:09
od awe_cz
Zalezi na tom, jestli je to FL nebo pred-FL, vybojky jsou D4S nebo D2S. Vyndava se cely svetlo, zezadu neni moc mista.
Napsal: ned 28.08.2016, 10:52
od pitbullss
ok díky , je to model před FL
Napsal: stř 31.08.2016, 10:17
od Kuchta
Kdyby jsi tam měl D2S tak mám doma dva nový kousky Osram Xenarc.
Napsal: pát 02.09.2016, 19:49
od Honza K.
Taky budu asi brzo potřebovat vyměnit.. Pravá výbojka občas nesvítí, občas jo.. A jelikož mám po FL, tak vidím na světlometu napsáno D4S.. A když tak koukám na nabídku, tak si zase jako u debilního rozměru pneu, kde není výběr a vše jem nohem dražší, říkám, že tady je to úplně o tom samém.... Proti D2S nabídka ubohá, v čem je ta D4S lepší (proč je důvod že to změnili)?
A prosím znalé - je jedno jakou výbojku D4S koupím nebo je potřeba nějak studovat i kompatibilitu se startérem?
Díky
Napsal: pát 02.09.2016, 20:48
od Kuchta
Rozdíl ve svítivosti žádnej nebude. Jestli to změnili kvůli voltáži? D2S potřebuje 85V a D4S stačí 42V ale příkon přitom mají stejný 35W. Jinak je jedno jakou značku výbojek D4S koupíš,budou svítit všechny. Asi jen nekupuj čínu. :wink:
Napsal: pát 02.09.2016, 22:47
od awe_cz
D4S neobsahuje rtut tusim - takze ekologie. Jinak hlavne si kup spravnou barevnou teplotu (4300K).
Napsal: sob 03.09.2016, 12:48
od Honza K.
Díky. Koukal jsem na rozdíly mezi 4300K a cca 6000K a ty 6000K to už je moc modrý a svítivost bych řekl horší.
Nekupuj čínu, to je dobrá hláška, ono existuje něco jiného? :biggrin: :biggrin:
Zarazilo mě, že jsou takové rozdíly v cenách, po jednoduchém hledání např. tady:
http://www.xenonovevybojky.cz/xenonovev ... ybojky-D4S
Nějaká zřejmě čína za cca 550 Kč vs. zřejmě značková GE za cca 3000 Kč.... Jinak celkem prd k výběru, žádné Osramy (se kterými mám dobré zkušenosti) nevidím atd... Tak ještě budu hledat...
Edit - už jsem našel, ale to mi řekněte, člověk aby hledal každý typ jinde? To je nějaké divné... v D2S toho je mraky a má je každej..
http://www.xenon-vybojky.cz/vybojky-d4s ... enarc.html
http://www.35r.cz/Osram-Xenonova-vybojk ... d15945.htm
A ještě test rozdílu obou výbojek, Osram xenarc vs Night breaker:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSj5DjlPvyk
Nevím ale myslím, že více než dvojnásobná cena za cca 30 - 50% světla navíc je zbytečný luxus...
Napsal: ned 04.09.2016, 18:43
od Citron
Kucí, takže T25 před FL r.v 05 by mělo mít D2S?. Někdy mám problém že mi naskočí pravej xenon třeba na potřetí, tam je asi špatné startér což?
Napsal: ned 04.09.2016, 19:36
od KarlosJ
Zkusil bych asi prohodit výbojky. Pokud bude stále problém s pravým světlem, je to asi ve startéru, jinak ve výbojce.
Napsal: pon 05.09.2016, 21:08
od Honza K.
Citron píše:Kucí, takže T25 před FL r.v 05 by mělo mít D2S?. Někdy mám problém že mi naskočí pravej xenon třeba na potřetí, tam je asi špatné startér což?
Já mám typ napsaný přímo na světlometu nad výbojkou.. Jsou tam nějaké popisky a mezi tím je D4S... Mělo by to asi být podobný..
Jinak mě blbne taky pravý xenon... Většinou stačí vypnout a znovu zapnout potkávací a naskočí...
Napsal: pon 13.02.2017, 23:04
od Honza K.
Tak pravý xenon to už nadobro vzdal, po peripetiích s prostorem na vyndání xenonu se mi to nakonec podařilo (jsem zvědavý, jestli se mi podaří to tam zase nandat) a je vidět, že ten originální xenon (Philips) je fakt už špatný. Objednal jsem Osram Xenarc:
Mám Osramy i dálkové a maximální spokojenost, tak snad budou i tyhle xenony ok, za cenu kolem 1200 Kč za kus mi to příjde jako výborná volba. Zítra přijdou dva kusy, tak snad bude zase po problému, ty Philipsy vydržely min. 100 tis. km a min od 2013, kdy jsem to auto koupil, tuším měnili xenony někdy 2011 - 2012, takže to vydrží cca 5 let, svítí se s nimi pořád.
Poreferuju, jak svítěj, pro případné zájemce...
Napsal: úte 14.02.2017, 23:42
od Honza K.
Svítěj dobře :) Za ty prachy, spokojenost. Jak vydržej, to netuším, doufám, že referovat dlouho nebudu :)
Napsal: pon 27.02.2017, 14:10
od _Spajdr_
Možná trochu mimo téma, jestli ano tak sorry.
Zkoušel tu někdo hid xenony místo žárovek, nějaký postřehy a atd.?
o tom jestli je to legální, nelegální, sobecké či pozérské se bavit nechci... :bigups:
Napsal: pon 27.02.2017, 17:50
od awe_cz
_Spajdr_ píše:Možná trochu mimo téma, jestli ano tak sorry.
Debilni to je, zejmena vzhledem k tomu, ze se oloupe chrom na parabole a nepomuze ti zadnej sebevykonnejsi zdroj svetla. To zaprve. Zadruhe uz se konecne zacinaji objevovat LED nahrady do klasickych patic, sel bych spis touhle cestou, pokud na tom trvas. Nicmene pokud ti to nesviti, zacni servisem parabol.
