USB nenabíjí telefon
k0dl
Příspěvek od k0dl »
Ahoj všem, pořídil jsem před nedávnem "starší" Toyotu Auris TS (kombík) 1,6L, rok 2014 a teď se ho snažím rozjet se svým iPhonem SE. Telefon se s autem bez problémů spáruje, BT funguje skvěle. Bohužel často používám navigaci, takže chci mít telefon stále napájený kabelem. V předchozím Aurisu (2012) to nebyl problém, kabel zapojen do USB a telefonu, napájení fungovalo. Nyní se ale nic neděje. Respektive, když obě zařízení propojím před nastartováním, tak po otočením klíčku na telefonu na vteřinu problikne zpráva, že se nabíjí, ale ihned se zas přestane nabíjet. Stalo se někomu něco podobného, popřípadě dokáže někdo poradit? Nebo alespoň potvrdit, že jeho stejná modelová řada telefon dobíjí? Nechce se mi to řešit zvlášť nabíječkou do zapalovače. Díky za jakékoliv info - možná je problém mezi volantem a sedadlem :-) (nastavení telefonu nebo nastavení v autě)
Kocúr
Re: USB nenabíjí telefon
Příspěvek od Kocúr »
Mne to tiež cez usb nenabíja, na oboch autách. Nejako som sa tým ale bližšie nezaoberal, lebo mám autonabíjačku a navi mám v mobile.
Napadá ma ale, či nepomôže nastavenie pripojenia v mobile, ako keď ho napojíš na PC - vyberieš v mobile či chceš prenos súborov, prenos médií alebo len napájanie. Aspoň v mojom androide to pri prekáblovaní s PC cez USB takto ponúka. Pri prekáblovaní s autom sa ti takáto ponuka vo fone neobjaví?
k0dl
Příspěvek od k0dl »
Navigaci mám taky v mobilu (Waze) a autonabíječku jsem zatím neřešil, protože u Aurise 2012 ji nepotřebuji. Při připojení telefonu USB kabelem nic nevybírám - protože iPhone nic takového nemá. Prostě by se měl jen začít nabíjet a na nic se neptat. Mám obavu, jestli nejde o nějakou "vylepšenou funkci" novějšího Aurise 2014, protože u toho staršího to funguje bez problémů :-(
jimmi73
Příspěvek od jimmi73 »
Skús vymeniť kábel na nabíjačke, či to náhodou nie je ním, môže byť vadný konektor. Poprípade skús nabíjať nejaké iné zariadenie s iným káblom a ak to bude nabíjať, tak je zástrčka v aute v poriadku.
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Corolla Verso 1,8
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
erwestquestworks
Příspěvek od erwestquestworks »
Chyba je jinde... V iPhone. Vyžaduje vyšší nabíjecí proud a to USB v Aurisu nedokáže poskytnout. Řešení je koupit USB do zapalovače o hodnotě 2.1 A ;)
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
martas73
Příspěvek od martas73 »
Mám stejnou zkušenost. iPhone 5 a 5s lze přes USB nabíjet, i přehrávat muziku přes režim iPod. U iPhone 6s toto nelze. :-(
Toyota Avensis, kombi 1,8, 2016, https://www.spritmonitor.de/en/detail/829368.html
Toyota Auris TS, 1,6, 2014, https://www.spritmonitor.de/en/detail/663244.html
Toyota Avensis kombi 2.0 D4D, 2006, https://www.spritmonitor.de/en/detail/328211.html
k0dl
Příspěvek od k0dl »
Takže má asi pravdu erwestquestworks - procházel jsem včera německá a britská fóra a vypadá to, že opravdu USB není schopen napájet nové telefony s vyšším odběrem proudu. Což už je druhé zklamání z novější Toyoty (první byly chybějící držáčky na nápoje vedle volantu a u spolujezdce stejné jako u Aurisu 2012) :-). Včera jsem prováděl testy s kabely a 2 telefony (BB Q5 a iPhone 4) a oba se nabíjely. Stejně tak funguje poslech MP3 z USB sticku. Tzn. že to budu řešit USB nabíječkou do zapalovače. Paradoxem zůstává, že naopak starší Auris 2012 byl schopen přes USB napájet jak iPhone SE tak iPhone 6S. Podle mého skromného názoru se jedná o rozdílné prvky a zapojení kvůli Touch & Go 2 v novějším autě.
Díky všem za rady a příspěvky! :)
Plextor
Příspěvek od Plextor »
http://www.stualarm.cz/produkt/34536-2x ... do-panelu/
http://www.stualarm.cz/produkt/551ty1-u ... or-toyota/
Já jsem si koupil https://www.alza.cz/belkin-micro-usb-cerna-d604542.htm
célý jsem to vykuchal a zamontoval do volné pozice v přístrojovce.
Vypiloval obdélníček podle USB a zezadu to tam přilepil tavící pistolí.
Najdeš si 1 a - za klíčkem a je to.
Můžeš hned nabijet dva telefony a ještě ti zbyde volný zapalovač.
Yaris 3 / 1.33 2011
k0dl
Příspěvek od k0dl »
Mno, u mě to nakonec vyřešila nabíječka USB do zapalovače za 49,- Kč s nulovým časem na montáž do vozu v záruce :-) Ale chápu, být mi o 20 let méně a nemít rodinu, tak se v tom taky budu vrtat :-)
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Nabiječka z e-baye stojí 85kč...je to do zásuvky a s adaptérem do zapalovače do auta....chápu, že to může někoho rozhodit, že je aufoun citlivej na originální příslušenství, to si musí toyota pohlídat!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: možná bych to auto vrátil....
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
