Check VSC system
Check VSC system
Zdravim,
vcera vyjedu z garaze a po chvili se rozsvitila kontrolka motoru, prokluzu a na palubnim pocitaci sciti "Check VSC system". Meli jste to nekdo? Na diagnostiku me objednali az na pondeli. Je to Verso r. 2013.
Jestli to bude nejaky vetsi, problem, tak me to na*ere, nove jsme nekupoval, abych ani ne za 3 roky a 30k km resil nejake problemy....
Toyota Verso 1.8 CVT Active
Re: Check VSC system
Jestli máš rozsvícenou kontrolku VSC spolu s kontrolkou motoru, 99% že máš problém spojený s výkonem motoru.
na houno je, ze s tim musim pres vikend ujet 160km. Snad to prezije no...
Tak jsme v patek nasednul do auta, nastartuju a nic...zadny problem. Necham si to teda zkontrolovat pri garancce za 3 mesice nebo drive, kdyz se to jeste projevi...
Zdravím, můžete mi napsat, jestli se Vám chyba opakovala, případně jak jste řešil / cena opravy? Máme Verso r. 2010 a hlásí to samé - chyba motoru, check vsc system, prokluz. Klesne výkon motoru. Objevuje se náhodně, tak nevíme, jak moc to řešit, jestli na něco přijdou na diagnostice v Toyotě nebo je to nějaký šotek... Minulý týden jsme měnili kola, tak jestli to nemůže být tím???kurin píše:Tak jsme v patek nasednul do auta, nastartuju a nic...zadny problem. Necham si to teda zkontrolovat pri garancce za 3 mesice nebo drive, kdyz se to jeste projevi...
Díky za radu.
Zdravim,
v mem pripade nebyla zadna oprava nutna. Proste se uz potom ta chyba neobjevila. Nemelo to ani zadne dalsi pruvodni jevy jako popisujete vy. Jak se objevila, tak se ztratila a od te doby pohoda a klid.
Cau, mne se ty kontrolky rozly kdyz jsem nasadil dojezdove kolo. Po nasazeni origo klla zas zhasly.
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
me se to taky parkrat stalo u 1.8 2009,ale vzdy to zmizelo,napichlo se to a napsalo nejaky meching,nevim, byla kostka krabice,rozdelovac abs ,asi za padesat v toyce,neresil jsem to..
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 74&t=36932
kurin píše:Zdravim,
A už jste byl na té garančce, našli Vám tam něco? U nás byl teď klid cca měsíc, ale tenhle týden se kontrolka rozsvítila znovu, ale ztráta výkonu už není tak znát... Na diagnostice v Toyotě za 2 litry vyjmenovali asi milion věcí, čím by to mohlo a nemuselo být a co všechno by vyměnili, ale do opravy zatím nejdem. Spíš jde o to, jestli když to necháme být, tak aby z toho nebyl větší průšvih a oprava v řádu desetitisíců...
Taky se mi tato hláška objevuje a taky mi klesne výkon motoru a přestane fungovat tempomat. Kromě této chyby mi někdy nezhasne kontrolka airbagu. A je to docela náhodně. Prostě několik týdnů nic a z toho najednou se rozsvítí Check VSC systém a třeba zase několik týdnů svítí a pak najednou přijde období, kdy po se po nastartování chyba nezobrazí a vše je OK. Jsou období, kdy svítí jen chyba VSC a mazání, jindy svítí chyba airbag a někdy se rozsvítí obojí (vánoce
). Objednal jsem se na diagnostiku do Louwmana a dnes to tam zavezl. Zrovna nastal případ, kdy svítila kontrolka airbagu.
Výsledky diagnostiky ze servisu jsou bohužel zhruba takové jaké jsem očekával, ale aspoň vím kódy chyb.
V ECU motoru prý kódy P062D (chyba vstřiků) a P1604(chyba při startování, asi nestandardně dlouhé) . V ECU SRS prý kódy B1821 a B1826, což má být nějaká chyba v roznětce airbagu. Doporučené opravy:
1)výměna předních sedaček s bočními airbagy za cca 70 tis.
2)výměna vstřiků a nějaké jednotky, která je řídí za dalších cca 70 tis.
Chyby s kontrolkami začaly asi před tři čtvrtě rokem a z dlouhodobého pohledu ve stejném období, takže je podle mě velmi nepravděpodobné, že by se najednou pokazily úplně odlišné věci. Myslím, že špatně interpretovali kódy chyb a že bude někde problém v kabeláži. Sami se prý s chybou roznětky airbagu v sedačkách ještě nikdy nesetkali. Samozřejmě, že po diagnostice je zase vše v pořádku a airbag opět nesvítí (VSC chyba se nerozsvítila už nějakou dobu), což zase nahrává spíše tomu, že problém nebude v součástkách, ale v kabeláži nebo v kontaktech. Takže zatím to nechávám tak, ale štve mě to. Možná stačí očistit kontakty na správném místě. Taky jsem měl v motoru před lety kunu. Možná že něco nahryzala... Najeto mám 250 tis. od nového, doteď jsem jen měnil potkávací žárovky a teď taková blbá závada... Má s tím někdo další nějakou zkušenost?
Verso 2.0l D-4D DPF (2011)
Zdravím,
taky mám tenhle problém. zkoušel jsem dva různé servisy...
...V podstatě by měla být chyba někde kolem řídící jednotky. Doporučil mi, když se to objeví, vytáhnout konektory z řídící jednotky a očistit je (kontox...). Také říkal, že souvislost může být s ucpaným egr ventilem... Ten jsem rozebral a vyčistil, co se dalo, ale stejně se to občas objevuje, takže buď je fest zanesený i v trubkách, nebo to byla další závada
. Jako další problém řekl poškozenou kabeláž, ale že to chce vyměnit celé - nalézt chybu by byl víceméně zázrak... Kunu, nebo to to je, sem už taky párkrát ubytovával, takže nevím
Vždy odpojím a vyfoukám všechny konektory, na které narazím a ono se to při dalším startu, popř někdy až po pár desítkách kilometrů zase chytne, motor opět začne tahat a pak ta chyba zhasne... Nejhorší je to na dálnici nebo v kopci - rozjezd je peklo a někdy se modlím, abych kopec aspoň na tu dvojku vyjel. Jednou jsem dokonce kvůli toho v zimě nemohl studený motor nastartovat (premium nafta).
Toyota Auris 2.0 D4D r.2009
SkyVessel píše:Zdravím,
...V podstatě by měla být chyba někde kolem řídící jednotky. Doporučil mi, když se to objeví, vytáhnout konektory z řídící jednotky a očistit je (kontox...). Také říkal, že souvislost může být s ucpaným egr ventilem... Ten jsem rozebral a vyčistil, co se dalo, ale stejně se to občas objevuje, takže buď je fest zanesený i v trubkách, nebo to byla další závada. Jako další problém řekl poškozenou kabeláž, ale že to chce vyměnit celé - nalézt chybu by byl víceméně zázrak... Kunu, nebo to to je, sem už taky párkrát ubytovával, takže nevím
A ake su chybove kody??
Tak to fakt nevím.MatGO píše: A ake su chybove kody??
Momentálně čekám, aby se mi to stalo někde v okolí mojeho servisáka, ať mu to dovezu přímo "nemocné"
Tak od návštěvy servisu se už chyba ani jednou neobjevila a už to budou dva měsíce. Takže v servisu se stalo něco, co zapříčinilo, že se chyba přestala objevovat. Buď technik preventivně očistil kontakty na jednotce nebo je jenom fyzicky odpojil a připojil a stačilo to. Nejspíše to bylo nějakým špatným kontaktem, protože nedělali žádnou opravu, ale pouze diagnostiku.
Mal som úplne rovnakú chybu- check vsc system . A riešenie bolo úplne jednoduché: úplne nová autobatéria. A od vtedy jazdí úplne bez problémov.
