Měrka oleje - ryska min a max
Napsal: stř 03.08.2016, 11:30
od viking85
Dobry den,
mohli by jste mi prosim poradit kde je na merce oleje ryska min a max? Neni to primo slovy uvedeno.
Vidim tam dve vylisovane tecky, coz jsem si myslel ze je min a max, ale pro jistotu se ptam, zda to neni spise jinde a to vys, kde je merka lisovanim potocena, nevim jak to spravne technicky nazvat, doufam, ze mi rozumite.
Dekuji.
Re: Měrka oleje - ryska min a max
Napsal: stř 03.08.2016, 11:33
od indet
Olej by měl být mezi tečkami - spodní min a horní samozřejmě max
Napsal: pát 05.08.2016, 18:55
od Mirek 53
Ahoj, já mám jiný problém. Je to mé první auto, kde nejsem schopen určit hladinu oleje. Už jsem měrku zdrsnil smirkovým papírem, zkoušel za tepla i za studená a že bych si byl jistý hladinou, to teda ne. Nemáte nějaký fígl ?
Napsal: sob 06.08.2016, 14:12
od progym
Vyháhni měrku, otři ji hadrou a znovu ji vlož do motoru.
Vytáhni a máš hladinu oleje :D
Napsal: sob 06.08.2016, 14:47
od Ondraj
Někdy je s tím opravdu problém. Měrka se i po utření stačí v delší dutině umazat, pak to jde špatně odečíst, zvláště, když je olej čistý. Taky asi záleží na oleji, jde mi to hůř odečítat u 0W20 a lépe u 10w40.
Napsal: sob 06.08.2016, 16:33
od Mirek 53
Ahoj,nejsem úplný dement, je to mé sedmé auto a nikdy jsem neměl problém. Tady je nejprůkaznější měření při prvním vytažení měrky při studeném motoru.
Myslel jsem nějakou úpravu spodní části měrky. Možná diesel má olej tmavý od karbonu a majitel problém nemá.
Napsal: sob 06.08.2016, 16:36
od progym
Mirek 53 píše:Ahoj, já mám jiný problém. Je to mé první auto, kde nejsem schopen určit hladinu oleje.
....aha, tak z tohoto jsem usoudil, že jsi "mladej kousek" :D
Napsal: pát 10.02.2017, 07:51
od pepe1329
Mirek 53 píše:Ahoj, já mám jiný problém. Je to mé první auto, kde nejsem schopen určit hladinu oleje. Už jsem měrku zdrsnil smirkovým papírem, zkoušel za tepla i za studená a že bych si byl jistý hladinou, to teda ne. Nemáte nějaký fígl ?
Největší problém je že alespoň u mně měrka neukazuje stejnou hladinu oleje po obou stranách.
Stejně jak Mirek 53 nejsem schopen 100% zjistit hladinu. Je to mé 8 auto a jen Toyota s tím má problém.
U škodovek je to bezproblémové.
Napsal: pát 10.02.2017, 23:13
od indet
Já ji u obou aut v místě mezi tečkami zdrsnil smirkem a je to krapet lepší.
Napsal: sob 11.02.2017, 08:09
od Ondraj
Pravda je, že ze všech aut, co jsem měl nebo měl možnost vidět, se to zde neměří nejlépe. Opakované měření je také problém, měrka je pak od oleje skoro celá a ani očištění to neřeší, olej je ve vodicí dutině a měrku ušpiní. Po výměně oleje v Toyote mám hladinu oleje cca 5 mm nad horní riskou, přičemž se doporučuje tuto risku nepřekračovat.
Napsal: sob 11.02.2017, 08:24
od pepe1329
Napsal: sob 11.02.2017, 13:42
od indet
Ondraj píše:Pravda je, že ze všech aut, co jsem měl nebo měl možnost vidět, se to zde neměří nejlépe. Opakované měření je také problém, měrka je pak od oleje skoro celá a ani očištění to neřeší, olej je ve vodicí dutině a měrku ušpiní. Po výměně oleje v Toyote mám hladinu oleje cca 5 mm nad horní riskou, přičemž se doporučuje tuto risku nepřekračovat.
I mě se to opakovaně stalo, odčerpal jsem jej hadičkou přes prostor měrky a technika upozornil na přelití.
