Hučení od předních kol
Maximsoon
Příspěvek od Maximsoon »
Ahoj,
o víkendu jsem sundal kola, pač se mi zdálo, že mi od předních kol něco hučí. (možná ložisko)
A zjistil jsem, že jedna guma má o 0,3 menší vzorek (auto mám 2 měsíce, takže nevím co za gumy tam předchozí majitel dal)
Další věc, co jsem zjistil byla, že mi drhnout všechny 4 brzdy při vyřazení a odbrždění.
Kolo roztočím ve vzduchu a otočí se zhruba o čtvrtinu kružnice.
Má s tím někdo zkušenosti? Možná proto mám spotřebu 6,4 s 2,0d4d - s klidnou nohou?
Díky za info
Marek
farnell
Re: Hučení od předních kol
Příspěvek od farnell »
Ak je rozdielna vzorka tak by som sa osobne zacal zaujimat z akého dovodu to je.
Moze to byt zla geometria, to je ten lepsi pripad.
Pripadne podhustene pneu, opät lepsi pripad.
Ten horsi variant by bol taky ,ze auto malo stret a daco v nom "uhlo" a robi to teraz problemy.
Teda zrozumitelnejsie , auto mohlo byt havarovane a teraz ta strana prednej napravy je problematicka.
Za normálnych okolnosti nemoze auto odierat gumy nerovnomerne.
Pri brzdach by som sa zameral na strmene a funkcnost (pohyblivost) jednotlivých elementov (valcekov) v strmenoch.
To ,ze zadrhaju vsetky styri aspon podla mna vzbudzuje dojem zlej konstrukcie ci pouzitia nie prilis kvalitných materialov.
A opät moze byt aj lepsia varianta, ze su strmene len znecistene a predchadzajuci majitel sa iba vozil a na udrzbu z vysoka sral.
Maximsoon
farnell píše:Ak je rozdielna vzorka tak by som sa osobne zacal zaujimat z akého dovodu to je.
Ahoj,
auto bourané není :) ty kola byly podhuštěné (1,8) a nevím zda je tam majitel nedal jen tak, když zjistil, že bude vůz prodávat.
Brzdy jsou Bosch, což si myslím, že by mělo být v pohodě co se týče kvality. Jsou trošku zrezlé, ale to jsou všechny brzdy :)
Co ta spotřeba? 6,4 je na klidnou nohu vcelku dost. - motor má najeto 53 000, je možné, že se ještě zajíždí?
Díky
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Maximsoon píše: Co ta spotřeba? 6,4 je na klidnou nohu vcelku dost. - motor má najeto 53 000, je možné, že se ještě zajíždí?
Díky
Podhuštění by mohlo mít vliv, stejně tak typ gum. Nemyslím si, že by tam byl vliv "syrovosti" motoru. Pak je taky otázka, co znamená lehká noha... Ona lehká noha nemusí vždy znamenat nejnižší spotřeba, vliv má příliš mnoho faktorů, které tady nikdo nevíme krom vás :) Z běžných spotřeb
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... power_e=94
bych řekl, že jste stále v průměru. Zkuste natankovat nějaký prémiový diesel, protáhnout auto pořádně po dálnici, jsou pravidelně měněné filtry, olej, prostě údržba motoru je ok? Jaký je profil vašich běžných tras atd.. to všechno má vliv.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
Pokud brzdy "šůchají", tak to logicky může mít vliv na hluk od kol.
Maximsoon
Ahoj,
tak už vím odkud vítr vane.
Mám pekelně poskákané gumy = výměna gum by to měla vyřešit. Ty Michelin Pilot Primacy jsou šíleně hrbolaté.
Bohužel nevím co za člověka měl to auto přede mnou a zda ty gumy nevyměnil před prodejem atd. Takže výměna gum + geometrie by to měla spravit.
Bohužel gumy 215 50 17 jsou jedny z těch dražších :)
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Důvodem odskákaných gum bývají špatné tlumiče.Takže výměnou pneu problém hučení zmizí pouze do té doby, než se na nových pneu vytvoří "pila" a pneušky začnou hučet znova.Před pořízením nových gum bych doporučoval test tlumičů,tam bych viděl příčinu problému.
Maximsoon
Standa50 píše:Důvodem odskákaných gum bývají špatné tlumiče.Takže výměnou pneu problém hučení zmizí pouze do té doby, než se na nových pneu vytvoří "pila" a pneušky začnou hučet znova.Před pořízením nových gum bych doporučoval test tlumičů,tam bych viděl příčinu problému.
To zní dost logicky. Nepoznal bych špatné tlumiče při jízdě? Protože jízda s vozem je více než komfortní :)
Zkusím na ten test skočit.
Díky
Standa50
Poznat se to dá i i jednoduchým orientačním testem,ale to už musí být tlumiče totálně v čudu.U stojícího auta zhoupni předek a po vrácení do původní polohy musí zůstat v klidu.
Mikeson
Příspěvek od Mikeson »
Mam neco podobneho - hučí mi v autě :-) Subjektivne zepredu. Je to takovy valivy zvuk.
Deje se to mezi 50 a 80km/h, pak uz to prehlusi odpor vzduchu a motor, ale ten zvuk nezmizi.
Deje se tak poslednich cca 5000km. (Celkem 155tis km).
Pridelal jsem poradne plasty pod autem, to trochu pomohlo na ruzne pazvuky.
Pneu nejsou odskakane, zadne ostre hrany (6mm vzorek), delalo to i na zimnich (4mm).
Geometrie se delala na podzim i ted pred dvema mesici.
V Toyote mi rekli, ze nic neslysi, v dalsim servise to stejne.
Nechal jsem ten druhy servis zkontrolovat loziska, tvrdi, ze loziska jsou ok a na podvozku nic spatneho nevidi.
Nejaky dalsi napad? Je to hlucne a trochu z toho boli hlava :-)
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
Standa50
A v zatáčkách se intenzita hučení mění nebo je to stejné? A co když při jízdě zmáčkneš spojku? Nějaká změna?
Mikeson
Na to jsem zapomnel:
V zatackach zmenu nepozoruju.
Pri seslapnute spojce stejne.
Pri neutralu stejne.
Pořád mi nevěříte ty brzdy 8)
Standa50
Abych se přiznal ,tak valivý hluk bych od brzd nečekal.Tam bych předpokládal spíš takový šustění :) ,ale nic není nemožné.Třeba je tvůj tip správný.Přerušované hučení,kdy intenzita se mění při zatáčení je přední ložisko,zadní ložiska v kolech často hučí trvale,dále zdrojem hučení můžou být pneumatiky i když se na první pohled jeví jako OK.Taky to může dělat nějaké ložisko v převodovce,těch míst odkud může pocházet hučení je spoustu včetně brzd,takže můžeme jen tipovat v čem je zakopanej pes.Kolega řešil skoro 2 měsíce hučení na mondeu a po výměně zadních tlumičů hukot ustal. :wacko:
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Vyměň pneu a hned to ztichne
