Čelní sklo - pecka
Napsal: ned 25.02.2007, 18:13
od Terezka
Tak mám na čelním skle prasklinku od kamínku. Chci se zeptat, jestli se to dá nějak zalepit, jestli to vadí při STK (tušim, že do 20 mm nee) a co to udělá, když to nechám tak, jak to je.
Pište svoje zkušenosti, velice mě to zajímá, doma už se řeší, kolik x tisíc bude stát nový sklo.
Jestli se to tady už někde rozebíralo, tak se omlouvám.
Napsal: ned 25.02.2007, 19:25
od ArnieGT
čelní sklo Ti kdekoli vymění ze zákoné pojistky ZDARMA,..když si najdeš někoho kdo to na sebe hodí že Ti to prasknul on,...nejlépe firemní vozidlo a NO PROBLEm,...
Napsal: ned 25.02.2007, 19:52
od Pavo.B.
Jakou mas corolu ? podiv se sem
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=3340
jinak sklo jde vybrousit ale nevim jak , kde a za kolik
pokud je mala tak by pri STK vadit nemela, obcas to vadi doternejm policajtum a taky kdybys chtel jet za hranice
Ja sem to schytal taky v patek do skla, ale uz se rysuje nove- viz odkaz.
Jinak pokud je kruhoveho tvaru tak by mela zustat takova jaka je, ale pokud je to jako prasklina tak se muze rozlezt docela neprijemne - zmenou teploty apd..
Napsal: pon 26.02.2007, 09:00
od puttner
figl s nalezenim "vinika" asi urcite funguje, ale ja to zamitl
pokud to chces provest legalne, pak se da sklo zcelit
asi do delky 10 cm - viz nektera autoskla na internetu
+ prasklina nesmi zasahovat az do kraje. Vydavaji na to
i certifikat, ktery uznavaji i pojistovny.
dalsi moznost je sklo vymenit za cenu 4500 - 15000 podle
toho jaky sklo a kdo tam dava.
taky to ted resim, tak hodne stesti
Napsal: pon 26.02.2007, 09:02
od puttner
jeste k tomu "necham to jak to je"
urcite se to rozleze
zazil jsem to na favoritovi a ted se taky zvetsuje a dost rychle !
Napsal: pon 26.02.2007, 16:20
od saab
Napsal: pon 26.02.2007, 22:21
od Terezka
Zkusím tu opravu.Už jsem prolezl i internet a vypadá to, že to dělaj leckde, tak navštívím naše okresní město a zeptám se jich - moc-li by to stálo?
Ještě se s váma podělím, kolik sem vyplázl.
Sklo vymena...
Napsal: stř 14.03.2007, 09:54
od Tommyboy
No sem zvedav jak u vas...
V Praze...
http://www.autosklodejvice.cz/
Sklo 1500,- (tady si myslim ze sem dost usetril)
Bauset 2000,-
Material 1000,- (lepidlo, mechovky apod.)
Prace 1000,-
Total 5500,- za vymenu predniho skla...
Pokud je mi znamo tak obycejne predni sklo obvykle stoji kolem 4000,-
Napsal: stř 14.03.2007, 13:02
od Palos
Tak se přidám, jezdím s malým pavoučkem nad spolujezdcovým stěračem skoro 2 roky a nezvětšil se ani o píď a to minulá zima byla docela krutá aspoň tady v krkonoších.Loni jsem byl na STK a ani si to nevšimly - je asi 25 mm v průměru.Takže to zatim nechávám být.
Napsal: stř 14.03.2007, 14:57
od Jimmi
Já mám asi třímilimetrovou prasklinku už osm let. Musím zaklepat, ale nehejbe se. Favorit je jiný případ, ten nemá sklo lepené, ale v gumě.
Jinak před koupí neorigo předního skla doporučuji nechat si ho vybalit, dvouma maníkama přidržet před ksichtem zhruba v provozní poloze a prohlédnout případné zvlnění. Už jsem u někoho něco takového viděl, vlnilo se to jak sklo na staré chalupě
Napsal: sob 17.03.2007, 22:41
od Terezka
Tak to mám zalepené za dvě stovky, což si myslim je lidová cena.
Není to ideální, neboť je to stále vidět, ale je to lepší, než to bylo a na tom místě už to údajně neprdne.
Chlubil sem se svýmu kamarádovi - mechanikovi, jak lacino sem pořídil a on mi řekl, že kdybych si to zakápl vteřinovým lepidlem za patnáct korun, tak mi to udělá stejnou službu. Nezabili byste ho?
Napsal: pon 28.04.2008, 22:44
od medved.design
Tak jsem zjistil v pátek docela problém s čelním sklem, když jedu v noci, a proi mě jede auto, tak v tu chvíli nic nevidim, jak je to sklo poškrábaný, nejde to něčím leštit, nebo to mám nechat rovnou vyměnit?
Napsal: úte 29.04.2008, 10:28
od peta
medved.design píše:Tak jsem zjistil v pátek docela problém s čelním sklem, když jedu v noci, a proi mě jede auto, tak v tu chvíli nic nevidim, jak je to sklo poškrábaný, nejde to něčím leštit, nebo to mám nechat rovnou vyměnit?
Mel jsem stejny problem, vyresila to za me prasklina od kaminku. Myslim, ze vylestit to nejde.
Napsal: úte 29.04.2008, 13:28
od kufor
mne spravil kamienok cca. 3cm prasklinu pri stieracoch a za 500 mi to zalepili nakym epoxidom abo co sa to tam dava
je to trosku vidiet, ale nebude sa to rozliezat
Napsal: sob 03.05.2008, 16:37
od djmartyn
No ja si myslim ze nejlepsi je rpipojisteni skla za cca 500 rocne a pak si v klidu muzete po par kaminkach okno vymenit bez hledani nejakych viniku.
