Avensis T25 - 1.8 - 1ZZ-FE - 2003 - teče olej
Napsal: pon 20.06.2016, 13:43
od Sworld
Zdravím,
máme problém u našeho avensise. V místech, kde je spoj boční víko - blok - hlava nám neustále teče olej. Na boční víko jsme nejdříve použili pouze tmel victor reinz - reinzosil +300.C. Bohužel to ale nepomohlo, takže napodruhé jsme vystřihli z papíru těsnění na celé b.víko. Stále to ale teče.
Obrázek místa, kde olej teče viz. příloha. V originále to bylo pouze na nějakém tmelu. Věděl by prosím někdo na jakém? Popř. kde se dá sehnat?
Díky
Re: Avensis T25 - 1.8 - 1ZZ-FE - 2003 - teče olej
Napsal: pon 20.06.2016, 21:22
od jarson
Ze by simering na vacke? Len hadam...
Napsal: úte 21.06.2016, 16:13
od Idaho
prdlajs.. celé víko ma gumové tesnení, pokud si pomatuji, a zrovna v místech přechodu mezi hlavou a blokem se má dávat vetší množství silikonu ( viz manuál ) pohledám..
Jarson : na vačce simeringy nejsou, tohle je 1ZZ ( řetezový rozvod )
Napsal: úte 21.06.2016, 16:29
od Idaho
Takže dohledáno, pletu si to s 2ZZ které tu mám časteji. Tesnení tam není, ma tam být silikon, nemsí tam být žádný papír, navíc v místech přechodu hlava / blok má být silikonu více. Proč to teče - muže být více duvodu, pokud opominu šoatne nanesený silikon, nevyčištěno, neodmašteno atd, tak to muže být třeba zkrouceným víkem, poškozenou dosedací plochou jak do toho nekdo dloubal když to sundaval na místo aby použil k tomu připravená místa. Místo které popisuješ že to teče ale muže mít i jiný duvod. Dost často to vypadá že to teče ze spojen prssa - blok vzdau za hlavou ale realita je ta že to teče z napínáku rozvodu, kde nekdo nevymenil, nebo při zasouvání střihnul O-kroužek, nebo tam nejakej dobrák nacpal silikon aby usetřil 5kč za kroužek
Přikládám dva obrázky z manuálu, které popisují jak tesnení nanášet a jak utahovat. N aprvním obrázku je i videt místo přechodu hlava - blok, kam je třeba nanést více tmelu.
Napsal: stř 22.06.2016, 09:44
od Sworld
Díky, moc mi to pomohlo. Ještě jeden dotaz, jaká je alternativní náhrada pro to těsnění three bond které tam píšou?
Napsal: stř 22.06.2016, 11:32
od Rolling Dog
Idaho, poprosim ta, nenasiel by si takyto navod aj pre 1ZR-FAE 1.6 ?
Napsal: stř 22.06.2016, 17:28
od Idaho
Sworld píše:Díky, moc mi to pomohlo. Ještě jeden dotaz, jaká je alternativní náhrada pro to těsnění three bond které tam píšou?
používáme černý motorářský silikon od Retechu
Napsal: stř 22.06.2016, 17:29
od Idaho
Rolling Dog píše:Idaho, poprosim ta, nenasiel by si takyto navod aj pre 1ZR-FAE 1.6 ?
Zdrojem je palcený přístup k toy který si platím jen když potřebuji neco stáhnout a toto sem nepotřeboval takže nemám.
Napsal: stř 22.06.2016, 22:37
od Rolling Dog
Idaho píše:Rolling Dog píše:Idaho, poprosim ta, nenasiel by si takyto navod aj pre 1ZR-FAE 1.6 ?
nevadi, aj tak dakujem.
tecie mi to na prsiach motora, tak zhanam info, co a ako.
a v servise chcu za pretesnenie okolo tri sto ojro.
