Tip na opravdu dobrou oboustrannou lepicí pásku?
Napsal: čtv 16.06.2016, 09:50
od stani
Po nedávné svolávačce na airbagy, mi totiž odlepili z palubky ovladač HF sady.
Předtím tam byl také přilepen lepící páskou a držela až do této doby. Bohužel už asi nemám kontakt na toho člověka, co to tam lepil.
Zkusil jsem nejprve nějakou obyčejnou, ani ne do půl hodiny se to odlepilo. Pak jsem koupil speciální - drahou, u které je uvedeno, že "opravdu drží fest", od -40c do +60C.
Ale jakmile do auta praží slunce, tak se to vždy také odlepí. Nepomohlo ani pozdější posichrování kontaktním lepidlem.
Upozorňuji, že jsme to vždy lepil když bylo pod mrakem a nepražilo slunce (večer, aby se to do rána dobře přichytlo).
Ale pořád se to odlepuje... :( :x
Má někdo tip na něco kvalitního, co opravdu snese i vysoké teploty?
předem dík
Re: Tip na opravdu dobrou oboustrannou lepicí pásku?
Napsal: čtv 16.06.2016, 10:07
od jarson
Paska s lepidlom na baze polyurethanu - pouzivana napr. Na lepenie bocbych list v automobikach. Alebo tzv.akrylove pasky.
Npr.
http://www.g3.cz/sk/katalog/obojstranne ... paska-4912
Napsal: pát 17.06.2016, 07:18
od _Spajdr_
Dobře zkušenosti mám s třeba mamutem ( montážní lepidlo ), drží to fest a v případě potřeby to můžeš zcela sundat dolů. :D
Napsal: pát 17.06.2016, 20:54
od stani
Tak jsem nakonec na toho člověka kontakt našel a řekl mi, že to zná, že 90% těch lepících pásek nefunguje.
Že prý bere 2 druhy: jednu od fi. Würth(?) a druhou od Stualarm, což by měla být tato.
Ještě k tomu 3M: asi vhodnější by byla 4952 - je určena pro lepení materiálů s nízkou povrchovou energií, tedy pro plasty. I když není jako ta 4912 až +150 C°, ale "jen" až +71 C°.
Napsal: sob 18.06.2016, 18:06
od stani
Takže jsem ještě zapátral po té pásce od Würth, jak říkal. Prý se používá na lepení auto lišt.
To by měla být tato, "Neztrácí lepivost ani při vysokých teplotách" (-40 až 95 °C).
Prý ale role stojí 800Kč.
Napsal: čtv 23.06.2016, 17:32
od stani
Takže vážení, tady přestává veškerá legrace... :mrgreen:
Koupil jsem tedy tuto a nestačím se divit... :shock: :)
Namontoval jsem ji předevčírem a drží jako přibitá! :D
Před chvílí jsem byl v autě, počítám že uvnitř mohlo být tak 70C, ovladač HF sady rozpálený, že se na něm nedá udržet ruka, ale drží tou páskou přilepený a ani se nehne! :shock:
Ten mechanik měl pravdu, byl to dobrý tip. :wink:
Můj postup:
- musí to být velmi dobře odmaštěno (já použil líh)
- při nalepování se člověk pokud možno nesmí lepících stran dotknout prsty
- po nalepení přitlačit a cca 1 minutu držet přitlačené
- nalepoval jsem když bylo pod mrakem, nebylo horko
Napsal: pát 24.06.2016, 13:10
od Demon
Tak to je super. Jak je tlustá?
U lepících pásek záleží na těchto faktorech:
- lepící vrstvě
- základovému materiálu
- tloušťce základového materiálu
Sehnat něco po internetu je problém, protože detailní popis prakticky vždy chybí, snad jen u profi výrobců (3M, Wurth..) lze něco dohledat na jejich webu. (ani na té tvé pásce není uveden typ materiálu, typ lepidla, tloušťka).
A v místních obchodech mají všude jedno a to samé (nejlevnější aušusy). Nedávno jsem sháněl nějakou lepící pásku, co by byla tlustší (3-4mm) a pěnová. I když jsem slevil z materiálů (UV rezistivita, barva, typ lepidla atd), už jen to kritérium 3-4mm byl neřešitelný problém ...
Takže gratuluji k tvému úspěšnému výběru.
Jo a ta tloušťka tedy je ... ?
Napsal: úte 28.06.2016, 10:04
od stani
Těžko to změřit, ale asi to bude 1mm nebo jako ta od Würth, tedy 0,8mm.
Je zajímavé, že ani podle EAN nelze nalézt výrobce a bližší specifikaci (teplota od do). Faktem ale zůstává že opravdu drží. :)
A možná, že tu samou jsem tam měl předtím - 4 roky. :shock: Protože ten mechanik používá jen tuto nebo tu od Würthu, samozřejmě si už ale nepamatuje, kterou mi tam tenkrát lepil.
Napsal: ned 10.07.2016, 21:44
od stani
Demon: teď mě napadlo,. že když ta páska tak dobře drží, tak bys mohl dát tři, čtyři na sebe a máš hned požadovanou tloušťku, ne? Nebo myslíš, že by to nefungovalo, že páska musí přilepena k jinému materiálu a ne na sebe?
Jinak ta páska opravdu drží pořád fest, i v těhle vedrech. :wink:
Napsal: pon 11.07.2016, 06:13
od RIP
Nechce se mi to studovat, tak snad tam budou uvedena data, která potřebujete. Pokud ne, poslal bych e-mail s dotazem. Většina těch firem, co mám zkušenost odpoví.
http://www.ultratape.com/Ultratape%20In ... ochure.pdf
Napsal: pon 11.07.2016, 06:24
od stani
RIP píše:Nechce se mi to studovat, tak snad tam budou uvedena data, která potřebujete. Pokud ne, poslal bych e-mail s dotazem. Většina těch firem, co mám zkušenost odpoví.
Aha, tak jsi výrobce našel, díky. :D Ne, data tam žádná nejsou a ani přímo to balení, co jsem zakoupil - zřejmě to bude nějaký "retail". Je mi to ale fuk, hlavně že páska perfektně drží, to je to hlavní. :wink:
