Nejde radio,central a vnitřní osvětlení na Avíku T22
Ahoj chlapy,mám takový problém.Ráno přijdu k autu otevřu centrálem,nastartuji a nerozsvítí se displej spotřeby na rádiu.Když přijedu do práce,jdu to omrknout a zjistit příčinu.Prolezl jsem všechny pojistky a vše ok.Po práci když dorazím domu,zjistím ,že auto i nezamyká.Znova prolézám pojistky čistím je a důkladně kontroluji,opět vše ok.Jsem trochu nesvuj co by to mohlo být.Prolézám i manual v servisní knížce,jaké pojistky to mají být.Jestli by to mohlo být nějaké relé nebo něco jiného.Prosím o radu a pomoc.Díky předem.
Toyota Avensis 2.0 D4D r.rv 2001 - T22 81 KW
Re: Nejde radio,central a vnitřní osvětlení na Avíku T22
Vsetky poistky?
Aj v motorovom priestore?
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Zdar,zas takového trotl nejsem,abych neprolezl všechny pojistky.Opravdu všechny i u motorů.A abych věděl která je která,mel jsem poruce popis že servisní knížky.Ale dsl jsem nevěděl.Jen se těším ,aby nebyl někde drát příšerný.Jen doufám,jestli to není relé.jarson píše:Vsetky poistky?
No,mal som raz detto co ty a bola to poistka v motorovom priestore,avsak netusim uz teraz ktora. Kazdopadne jedna z tych obycajnych nozovych. Tiez na pohlad nevyzerala zla - bola totiz dost spinava a tak sam do nej riadne nevidel.
A trotl netrotl - ja som druhu poistkovku pred vodicom nasiel po piatich rokoch pouzivania auta,aj to len preto, lebo som opravoval odchlipnuty lem koberca
...takze nic v zlom.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Ne nic se neděje,to je v pohodě.Ale opravdu jsem zkokl všechny a ještě jsem je pro jistotu měnil za nové.No nevím.Aý bude čas zeptám se elektrikáře.Jsem trochu nesvůj.Zrovna toyota a taková prekerka.No snad to najdu nebo už nevím.Ale moc díky za rady,odzkouším to znava.Tak drž palce.jarson píše:No,mal som raz detto co ty a bola to poistka v motorovom priestore,avsak netusim uz teraz ktora. Kazdopadne jedna z tych obycajnych nozovych. Tiez na pohlad nevyzerala zla - bola totiz dost spinava a tak sam do nej riadne nevidel.
A trotl netrotl - ja som druhu poistkovku pred vodicom nasiel po piatich rokoch pouzivania auta,aj to len preto, lebo som opravoval odchlipnuty lem koberca...takze nic v zlom.
Tak podle toho ,že vše funguje (přívod elektriky.Tak musím na diagnostiku a zjistit závadu,která podle všeho bude na komfortní jednotce.
Tak bych se chtěl zeptat,kdy by se dala eventualně sehnat jiná a za kolik.Díky.
