boční ochranné lišty Avensis
Napsal: čtv 19.05.2016, 15:29
od tonicek
Zdravím všechny,zlobí mě jedna drobnost a určitě nejsem sám ,jak jsem vypozoroval v terénu.Avensis sedan rv. 1998 ....boční lišty v zimním období nějak nabydou či co...a to do takové míry,že mi bránily i otevření dveří ,pak se štípnou a vypadá to hrozně....odchlíplé uštíplé ..poradí někdo ke koupím nové originál??musel bych je asi trochu pkrátit,aby nenastal stejný problém...nebo bych to vyřešil nějakou hezkou černou samolepicí gumou profilu D v podobné šíři,alenemůžu sehnat...uvítám radu tip......díky ...klidně i na mail
tonicek68@seznam.cz
Re: boční ochranné lišty Avensis
Napsal: pát 20.05.2016, 01:29
od Grey
Asi moc nepomozu, ale na netu jsou toho 3 pr (hledat ochranne listy dveri avensis)... Takze bych nasel nejaky shop v blizkosti a tam to primo skonzultoval...
Ja schanim neco podobneho a to ochranu hran dveri. Ale nechci ty odrazky z 80. let (dlouhe cca 10cm, cerne pripadne s odrazkama)... Radeji nejakou listu, idelane prusvitnou, neco jako:
http://www.autodoplnky-prodej.cz/31904- ... m-2ks.html. Ale radeji bych neco na celou hranu dveri, nebo alespon dolni cast. Nevim, zda tech 60cm z odkazu je dostatecnych...
Ma nekdo s necim podobnym skusenosti?
Napsal: pát 20.05.2016, 01:59
od jarson
Toto je sposobene tym, ze v listach su po dva kovove pasky. Klasika fyzika - tepelna roztaznost.
Ak sa da ,treba to dat jednoducho dole,pasiky kovove odlepit od list a potom zase tu gumu bez kovu spat na auto. Uz sa to nebude odchlipovat. Akurat to treba urobit poriadne,nech je to pekne.Nie je to az take lahke,treba to trosku vediet. A takisto nesetrit a pouzit poriadny lepiaci material. Najlepsie pasky s lepidlom na baze polyuretanu,co najtensie (myslim hrubku,nie sirku, tu je najlepsie pouzit taku ako bola povodna).
Ak su povodne uz natolko znicene,ze pouzit nejdu,potom kupit nove. Ale na mieru na presny typ auta. Tie uni profily su na hovno,to sme davali maximalne na skodovice v 90-tych rokoch. Skoda prace a penazi.
Tip: allegro.pl
Tip2: stara paska ide krasne dole z karoserie polyuretanovym riedidlom.
Napsal: pát 20.05.2016, 12:12
od tonicek
Dík všem, dalo to fušku ale nakonec jsem na netu našel:-) Existují 2 varianty ...šířka gumy 57 a 61 mm
