AW11 po servisu nejde nad 3000 ot. a cuká, netáhne
Napsal: ned 08.05.2016, 01:11
od MiG-21
Ahoj. Stala se mi nepříjemnost. Odvezl sem Toyotu ke známému do servisu na jarní prohlídku, byla provedena výměna brzdovky, chladící směsi, náplně spojky. Víc nic. A po týdnu při odvozu ze servisu auto netáhlo, nešlo vytočit motor, vůbec neměl sílu se dostat přes 3000ot./min. Hned sem to otočil zpátky.
Tvrdí mi, že s ničím jiným nic nedělali, všechny hadičky vrátily na své místo. A vnucují mi nové svíčky, výměnu víčka rozdělovače a kabelů ke svíčkám. Ale čím víc nad tím přemýšlím, je to blbost. Auto v pondělí po půlroce v garáži odjede na první nastartování do servisu naprosto v pořádku a po týdnu "stání" v servisu je zapalování k.o.???
Při odjezdu ze servisu svítila rezerva, tak sem jel rovnou dotankovat. Nemohlo čerpadlo nasát nějaký bordel z nádrže? Vůbec nevím v jakém je uvnitř stavu. Palivové čerpadlo je měněno cca 5 let zpátky. Zkouším nějaký tip najít na netu, ale zatím neúspěšně :(
Re: AW11 po servisu nejde nad 3000 ot. a cuká, netáhne
Napsal: ned 08.05.2016, 12:44
od Idaho
tak uplne to blbost být nemusí, kabely svíčkové mohly být skutečne načnute a potom s nimi stačí jen blbe hnout a jdou huře a druhou stranu i tři válce pujde auto vytočit nad 3-4tis rpm... takže problém bych videl skutečne v podtlacích které zrejme zapojili spatne. Svítí kontrolka motoru nebo se ECU tváří že "je vše OK" ?
Napsal: ned 08.05.2016, 17:01
od MiG-21
Vse se tvari ok, kontrolka ecu zhasla :( I pri nastartovani mi zvukove na volne otacky neprislo nic spatne...
Napsal: ned 08.05.2016, 19:24
od libor12
Nenechávej nic měnit. Mám jistý tip. Zkus se projet a blikni si chybové kody ecu,to s kusem drátu zvládneš sám.
Napsal: ned 08.05.2016, 21:20
od MiG-21
libor12 píše:Nenechávej nic měnit. Mám jistý tip. Zkus se projet a blikni si chybové kody ecu,to s kusem drátu zvládneš sám.
https://www.youtube.com/watch?v=Z05olJEWEzU
je to ono? vyzkouším...
Napsal: ned 08.05.2016, 22:01
od libor12
Ano,je. Pak jsem hoď kod co jsi vyblikal. Ještě volnobeh a studený a teplý start v pořádku?
Napsal: ned 08.05.2016, 22:45
od MiG-21
Co si z pátku vybavuju, tak ano. Start na první jiskru právě...
Napsal: sob 21.05.2016, 21:19
od lukaš pěntka
ahoj,měl sem ten sam problem,vyměnil sem svičky a kable k nim a je vše ok
Napsal: pát 27.05.2016, 15:29
od MiG-21
Ahoj všem.
Nedostal sem se dřív na net :( Ano byly to jen svíčky. Pro mě překvapení, myslel sem, že vadná svíčka dá o sobě vědět dopředu mizernými starty například... Hlavní je, že už jezdím.
