olej do prevodovky môžem niečo pokaziť 75w90 / 75w80
Zdravím Vás priatelia, menil som olej v prevodovkách carina 75w90, avensis II 75w90
a teraz sa chystám do avensis 2009 valvematic 6 rýchlostnej a tam je predpis 75w80
môžem niečo pokaziť tým ak tam dám kvalitný tuším AGIP 75w90 ? nieje to pre istotu lepšie? že bude mať optimálne vlastnosti pri väčšom rozsahu teplôt?
nieje to podobný prípad ako pri podvode s "longLife" servisom, že motorový stačí po 30 000 hlavne u VW group) a takto cez nie ideálne oleje potom veci skôr odchádzajú... a kapitalizmus napreduje...
Ďakujem!!
Ďakujem!!
Re: olej do prevodovky môžem niečo pokaziť 75w90 / 75w80
Predevsim musis dodrzet specifikaci - GL4, 5, (+). Pokud nedodrzis, muzes mit velkej problem s razenim.
ďakujem! normu som mal v pláne dodržať určite
ide mi vyslovene o tú viskozitu pre strednú a východnú EU
keď 20 rokov bolo idealne 75w90 prečo zrazu 75w 80 k tomuto keby sa vedel vyjadriť nejaký odborník
(ak by som tam pri spojke nevidel nejaké hydroložisko asi by som sa ani nepýtal, len nechcem nič posrkaziť
napr toto tiež vyzerá ok:
Motylgear 75W80
Application: Transmission fluids
Quality: Technosynthese
Product Range: Car
Viscosity: 75W80
API Standards: API GL-4/GL-5
OEM Approvals : MIL-L-2105D
Motylgear 75W80
Product Range: Car
Viscosity: 75W80
Tento nedávno kamarát objednával do corolly, GL 4/5...
http://1olej.sk/produkt/prevodove-oleje ... 75w-90-1l/
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
tak som zistil že sa oplatí pozerať tu:
https://www.oelberater.de/auto
výsledok: https://www.motul.com/de/de/products/oi ... multi-dctf
samotné GL4 jednoviskozitný 75W má údajne vhodnejšie parametre ako 75w80/90 GL4/GL5 = GL5 väčšie číslo normy nemusí vždy znamenať že je to automaticky ideálne aj pre GL4
Já bych dal převodový olej od Toyoty
Čiže prebaleny a naceneny Mobil?Čepo píše:Já bych dal převodový olej od Toyoty
Pak napiš zkušenost
Ahoj, k olejom som sa vyjadroval tu: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ja#p317415
A tu je výsek a vyjadrenie k prevodovkovemu oleju:
A keď si sa pýtal na prevodovkovy olej, tak stopercentne TOYOTA. Ja som si nechal mechanikom vymeniť olej v prevodovke a samozrejme, že tam nedal original a začalo sa mi stávať to, že mi pri studenom motore sa zadrhávalo radenie rýchlosti - jednička najhoršia až kym sa motor nezohrial. Vyštrachal som na nete a na fórach, že je to tým, že sa nepoužil origoš olej - keď som ho kúpil a nechal vymeniť a stal som pri aute, aby som videl čo tam leje, tak zavada zmizla
Je to tento:
Kód Název
08885-81001 LV 75W MT GEAR OIL 1
dá sa nájsť tu:
http://www.originalniautodily.cz/produk ... 81001.html
Inak mám auto Avensis diesel D-CAT 2,2l rok výroby 2006
Je to tento:
Kód Název
dá sa nájsť tu:
stačí dodržať špecifikáciu výrobcu!
na manuáli určite
na manuáli určite
2 Ilja
Pravdu díš
Pravdu díš
"nedal original" to je veľmi široký pojem, nevieme či to spĺňalo špecifikáciu...
čiže z extrému do extrému
2 vladco
Daj olej aký chceš, keď to bude robiť problémy možeš dať od Toyoty a pritom si spomeň na nás
dal som do cariny E a avensis T25
75w90 AGIP-ENI API GL4-5
idú krásne, citeľne sa zlepšili vlastnosti, neviem koľko tam bol pôvodný, bol skoro číry
teraz z núdze do T27 total 75w80 API GL4
zatiaľ všetko hrá.
pri tom ako sa v tomto prašivom kapitalizme všetko centralizuje a prebaľuje by som sa tak horkokrvne nedržal len značky..
zatiaľ všetko hrá.
