Corolla Verso 1,6 VVT-i, 2006 - klepot z motora
Napsal: čtv 28.04.2016, 13:40
od jurajco
Zdravím priatelia.
Z motora, zvukovo to lokalizujem z hornej časti (ventily, kľukovka...) sa pri behu motora na voľnobeh a pri záťaži/ťahu ozýva klepot, ktorého frekvencia stúpa s otáčkami motora. Keď "brzdím" motorom klepot úplne stíchne. Prvé podozrenie - zdvihátko ventilov sa ukázalo ako nesprávne. Nestretol sa niekto z vás s podobným problémom?
Re: Corolla Verso 1,6 VVT-i, 2006 - klepot z motora
Napsal: pon 02.05.2016, 00:13
od indet
Pokud by to bylo klepani se syčenim, mohlo by to byt od svodů. Povolené, prasklé. Stalo se mi že při vyměně rozvodů a zvedani a spouštěni motoru povolili dva štefty svodů. Začalo se ozyvat , takove kepani se syčenim. Postupně se to zhoršovalo. Ale jen v tahu, při brždění motorem to nedělalo. Nejdřeve jsem řešil hydroštely, ale pak jsem zjistil že mi podfukuje těsněni pod svody. Oprava trvala 1/2h a odezva okamžita.
