nastartováno s zařazenou rychlostí, kompletně mrtvá elektrik
Hansi
Příspěvek od Hansi »
Ahoj,
dneska jsem ve spěchu nastartoval svého avensise (2001, 1.8vvti) se zařazenou rychlostí ale zabržděné, protože jsem spěchal. Auto poskočilo a komplětně zdechlo. Všechny kontrolky byly mrtvé a po dalším otočení klíčku se nestalo nic. Dokonce jsem musel dveře pozavírat po jednom, nefungovalo dálkové ovládání ani centrál.
Máte někdo tip co tam bude špatně? Neměl jsem čas se na nic podívat, jen jsem otevřel kapotu a pojistky a baterka vypadaly Ok.
Díky za tipy!
(a pokud to je nějaká prkotina, tak se mi prosím nesmějte, o autech vím jen to že jezdí na benzín :) )
xtreo
Re: nastartováno s zařazenou rychlostí, kompletně mrtvá elek
Příspěvek od xtreo »
Mně se přesně tohle kdysi stalo s Renaultem Twingo a odešel startér. Takže jsem podstoupil GO startéru.
Startér pojistku nemá, tam musely týct strašný proudy.....
Prověřil bych přívodní kabel a zkusil ho protočit naprázdno z externího zdroje.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Třeba jen baterka..
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Hansi:
To auto by potrebovalo asi poriadnu kontrolu - udrzbu.
/brzdy si uz urobil - http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=37129
treba asi pokracovat ostatne casti ved vek vozidla a km ........../
TREBA PRESTUDOVAT MANUAL TAM NAJDES JEDNOTLIVE POISTKY...
stani
Příspěvek od stani »
Nevím jak je to u Avíka, ale předtím jsem měl Passata a tam byla za baterkou (velká) hlavní pojistka.
stani.1blog.cz
