Prosim o zhodnoceni inzeratu Auris 1.6 91kw 2008
Napsal: úte 12.04.2016, 09:27
od lowmanager
Zdravim, uvazuji o koupi tohoto http://auto.bazos.cz/inzerat/59355167/T ... 900-km.php aurise. Je to dobry model? Co jsem cetl recenze, tak je novejsi verze lepsi ale ani tento neni spatny. A jeste se chcu zeptat jestli je ta cena adekvatni + na co si dat pozor pri koupi.. co jsem zase vycetl tak pry si mam dat pozor jen na motor bez spodniho krytu a piskajici brzdy.
Re: Prosim o zhodnoceni inzeratu Auris 1.6 91kw 2008
Napsal: úte 12.04.2016, 09:37
od lowmanager
Tak o tom na co si dat pozor jsem se dozvedel o par temat dole ☺ tak staci zhodnotit inzerat
Napsal: stř 13.04.2016, 08:34
od Milan.B
Podla mna cena je dobra az nizka. Ja som za 5000 Eur (a podla mna pod cenu) predal taku o rok starsiu (rv2007 a 92k km) a 1.4 motor.
Pokial tomu auto nic nie je mechanicky (vraj spojky odchadzaju), tak je to dobra kupa.
Napsal: stř 13.04.2016, 19:48
od lowmanager
Díky, a na kolik by taková spojka vyšla, je vůbec servis toyot cenově v pořádku? Doteď jsem jezdil jedničkovou octavkou, kde jsem měl servis za hubičku, tak aby mě netrefilo :D
Napsal: čtv 14.04.2016, 08:48
od farnell
Dovolim si vyuzit toto vlakno a pripadne mozno pomoct aj inym.
Bolo tu spomenute,ze rocnik XY neviem presne dokedy tomu tak bolo, nemal kryt motora.
Co je aj moj pripad.
Preto by som to chcel zmenit a motor odspodu chranit. Predsa len kupa Aurisu nebola mala investicia.
Nasiel som konkretne toto
http://www.karosarskediely.sk/index.php ... &Itemid=59
Cize spravne cely kryt motora sa sklada z 3 casti. Otazka znie ,ci uz dakto ma s tym skusenost hlavne s uchytenim a tak. Ved tento model kryt nemal cize ako nahrada to pouzite nebude nakolko sa to da povazovat za "novy diel". A ak by to nikto nemal tak to urcite vyzera zaujimavejsie a lacnejsie ako toto
http://www.fusion.sk/katalog/product/16 ... 3549=Auris [2006 -> 2012]&attr-23550=pre 1,6 /&
sice je to ocel ale cena je dost znacna.
Napsal: čtv 14.04.2016, 10:40
od Kemo
Mám rok výroby 11/2015 a spodní kryt motoru nemám!
Napsal: čtv 14.04.2016, 10:57
od farnell
:shocked:
Tak potom cim to je?
Pretoze tu sa takmer ako "zla karma" popisuje chybajuci spodny kryt motora a pritom zistime ,ze novsie modely ho tiez postradaju?
Napsal: čtv 14.04.2016, 11:51
od zzjosef
Kemo píše:Mám rok výroby 11/2015 a spodní kryt motoru nemám!
Já mám r.v. 10/2012, mám plastový kryt motoru a difuzor pod zadním nárazníkem.
Napsal: čtv 14.04.2016, 11:52
od MiBo
lowmanager:
Som majitelom Auris I.gen.2009 /pred FL
Osobne by som sa zameral pri tomto type aute na 1,6-benzin vykon 97kw. 6stupnovy manual .
Po FL ( facelifte) -motory maju Euro V.+ ESP /VSC+TRC u TOYOTY/
To najdolezitejsie su lepsie odhlucnene a pristrojovka ma lepsie materialy.
Urcite tam bude cena nieco vysie ale stoji to za to.
TO JE MOJ OSOBNY NAZOR A RADA.
Napsal: čtv 14.04.2016, 12:03
od tramin
zzjosef píše:
R.V. 10/09,kryt motoru je :)
Napsal: pát 15.04.2016, 12:39
od farnell
Cha, tak som dnes trochu "behal" okolo aut a dosiel som na celkom zaujimavu vec.
Ono aj na mojom Auris-e je kryt od spodu no len ten predny diel. Ten pravy a lavy kryt motora tam nemam. :roll:
Trochu divne riesenie pokial je to takto dako od vyroby. :?:
Napsal: sob 16.04.2016, 18:56
od pedrosol
Pokud je majitelem starší pán ( někdy to bývá i mladá paní, nikdo jiný totiž ojetá auta neprodává), tak určitě bylo servisované v Toyotě a tam ti řeknou co se s tím dělo. Takhle z fotek vypadá hezky.
Napsal: ned 17.04.2016, 09:19
od Kemo
pedrosol píše:Pokud je majitelem starší pán ( někdy to bývá i mladá paní, nikdo jiný totiž ojetá auta neprodává)
Co je to za blbost??:-D
Napsal: ned 17.04.2016, 09:32
od farnell
Presne v tomto duchu by som na to reagoval aj ja, no potom som to zmazal.
Moja skusenost je zas naopak taka, ze čim "starší" pán v mojom pripade okolo 50-ky, tak je to luzer a podvodnik snaziaci sa zarobit na "hluposti" iných.
Obe svoje vozidla som kupoval od chlapcov pod 30 rokov a obaja mi boli sympatickejsi ako jeden "podvodnik a rado by podnikatel" co si myslel,ze vsetci su hlupaci a on je "lietadlo" :biggrin:
Napsal: ned 17.04.2016, 10:06
od Corolla2014
