Nový přírustek
Napsal: pon 19.02.2007, 07:15
od OndraS
Tak hlásím nový přírustek do Toyo rodiny (manželka už prostě musí začít jezdit, tak dostala dárek k Valentýnovi na 10 let dopředu
Starlet 11/98
- 1.3 16V, 4E-FE, 55kW
- 5dv
- klima + ABS + 2x airbag + př. okna v el. + centrál + immo
- serviska
- barva: tmavě zelená
Manželka je teď druhý majitel po nějakém Švýcarovi. Poslední servsika v CH před 8 tkm (byly pravidleně po 15 tkm a díly opravdu poctivě Denso apod).
Závady:
1) nejel klakson a výstražné světla -opraveno: vyměnil jsme 1 pojistku
2) v urč. ot. drnčí něco v prostř, zpětném zrcátku a uchycení ceelého zrcátka to neni - top už vím (sakryš to mě při jízde točí nejvíc - netušíte jak se leze odvnitř ?)
3) asi jen já slyším decentní hučení od předních kol - asi ložiska, co ?
Kolik ty ložiska tak koštujou?
4) je to na zánovních zimních plecháčích
tzn začnu nahánět nějaké pěkné elektrony na léto (13/14" ?)
5) k centrálu chybí D.O. - nj jsem rozmazlený z Corolly
No dneska vleču manželku na přepis na magistrát.
Tož tak
Napsal: pon 19.02.2007, 12:24
od JouiCZ
1, ještě že tak..někdy to může být i něco horšího
2, mě to taky dělá..vím jak se to rozebírá,jako sundat zrcátko,odmontovat nožku,ale dovnitř jsem se nedostal
(za to sklo) ..mohl by to ale zmírnit přitaženější šroubek..celkem to pomohlo. Jinak mě trochu chrastí plasty za uchem..to je pak otrava..
3,jedno ložisko stojí cca 1500kč..ale kola jsou samy o sobě trochu hlučnější..nechal bych si to nezávazně projet nějakým servisákem..stačí jen mu říct,že se ti zdá že kola jsou nějake hlučnější..
4,podívej se na
www.tth.gzk.cz na muj profil ToyStar mám tam novou sadu fotek..kola 15" 6,5" tloušťka neboli 6,5J 15" 4x 100 středová díra 54mm. 14" by nemusely být taky špatné ale širší jak 6,5J tam nedávej.Mám tam rezervu cca 5cm (málo)
5, je čas si zvyknout..
Mno přepis bude lahoda..hodně štěstí a hooodně kilometrů..myslím že todle auto nezklame..
Napsal: pon 19.02.2007, 13:05
od OndraS
Joui diky,
2) dotažení aretačního šroubku bohužel nepomáhá, to už jsem zkoušel
3) kola a ložiska zatím opravde nechám na pozdějc, ale sjel jsem na test tlumičů a předek super a vzdadu tak na pokraji - no spíš na výměnu (49 a 50 bodů na jejich stupnici), tak mě to hned potěšilo ...
Kolam máš pěkné - na čištění budou sice náročnější ale vypadají na té starletce super.
Napsal: pon 19.02.2007, 16:30
od JouiCZ
Hmm pak jedině vymenit zrcátko,tak jak se chystám já..
Jó díky za pochvalu..myslím,že jsem se do stylu trefil
S těmy tlumiči tím pádem už budu mít dlouhou dobu pravdu(co se týká mojeho auta)..nejak mě to vzadu rachotí a nemohu přijít na to čím to je..ale je to jen jedna strana..rozebral jsem plasty,ale je fakt že jsem to neodhlučnil,tak tam možná je ještě nějaký plast co dělá neplechu,ale ted je take divne počasí,tak se nic nechce
.....Tak asi někdy koupím zadní tlumiče..nevíš kolik tak stojí?
Mno a celý set mě vyšel na 12000 (kola 8 gumy 4- cena orientační +-) vše je nové..
Napsal: pon 19.02.2007, 20:12
od OndraS
Joui, tlumiče řeš až po otestování - u nás stojí měření všech 4 celkem 100,- ... prstě pohoda dostaneš kroužky s grafem a "Richterovou stupnicí"
Jinak tlumoče monroe zadní na naše Starletky jsme potával 2 typy:
Monroe - 1200,- za kus
ale radši bych Kayaby (ty jmw dáaval i na Corollu a bez problému) - jenže 2500 za kus
No možná se ještě seženou jinde líp.
Btw jestli se ti zdá že ti n hrbech něco lítá v kufru a nic tam není, tak jsou to ty tlumiče
od OndraS
Btw Kayaby dábvá Toyo v prvovýrobě
Napsal: pon 19.02.2007, 21:20
od JouiCZ
ahá..mno ale tak já ti tam mám věcí v kufru..možná že to bude tím..asi nekdy tam nechám jen rezervu a věci dám do kokpitu,jako dovnitř jak jsou spolujezdce..at vím co to dělá..
Podle mě monroe nejsou špatné tlumiče,nebo jo?
A cenu jsem si taky tak představoval
ok pohledám kde to dělají...snad to bude stát tolik kolik si napsal..
Napsal: úte 20.02.2007, 08:11
od kici
Tlmiče berte kayaby. Za tu cenu maš Excel-g, plynnokapalinové a na tie sa žiadne monroe nechytaju a že vraj ani niesu nejaké trvácne tie monroe. A s excel-g to sedi velmi dobre. Ešte môžu byť aj vyťahané pružiny, ktoré ti nové tlmiče skoro odrovnajú. To buchanie môže byť aj horné uloženie tlmiča, mne sa poručalo (odhnilo).
Napsal: ned 25.03.2007, 12:49
od fun
Když přejedu jakoukoliv nerovnost ozve se pěkná rana od všech kol-tlumiče sou mrtvý
zvedlsem to na stolici a nějakej tuningář zkrátil pružiny-takže se obávám že oprava by musela být pružiny + tlumiče.
Nevíte někdo na kolik by to vše přišlo?
Dík za radu
Napsal: ned 25.03.2007, 13:11
od JouiCZ
si kup rovnou sportovní podvozek. Cena jeod 10tisíc do xxx,ale za 13 000 máš pěkný stavitelný podvozek
..já budu kupovat po výplatě pružiny a snížím si to asi o 3cm..cena setu pružin stojí 4000kč značka inter aloy..
pružiny:
http://www.rusmich-tuning.cz/sport-pruziny_d1186.html
tlumiče: nevím jaký máš rok
http://tuning.autodoplnky.cz/weitec/tlu ... ?smid=4309
http://tuning.autodoplnky.cz/nastavitel ... ?smid=4309
ve své podstatě bys měl sportovní podvozek a značkový
kdybys to poskládal nějak..
jinak sem celé podvozky našel,ale jen od 20 000kč nahoru..nejlevnější je za těch 12 000asi..pokud bys nechtěl tuning podvozek,tak se to dá vždy vymylset..
Napsal: pon 26.03.2007, 08:33
od kici
Pruziny mam, ak by si chcel, ale len predne, zadne su uz onicom, vytahane. Za ludovu cenu. Ja mam pruziny Interalloy, znizilo to 3,5cm vpredu, vzadu 2.5cm. K interalloy si priprav aj nove tlmice, na toyotackych je to ako na motokare, netacia.
