unik oleje Avensis 2,0D4-D 93kW
avalance
Příspěvek od avalance »
Zdravím všechny, ted jsem spozoroval že me z meho Avensisu (r.v.2008) motor 2,0D4-D 93kW uniká trochu olej, pod autem je vždy menší kaluž oleje, od vymeny jsem najel cca 12.000km a doleval jsem asi 0,75l...čím by to mohlo být? moc dekuji za odpovedi a názory
Toyota Avensis combi 2,0D-4D 93kw 2008
Toyota Corolla 1,4VVt-i r.v.2003
Kocúr
Re: unik oleje Avensis 2,0D4-D 93kW
Příspěvek od Kocúr »
Dobrá otázka. Najprv treba ale zistiť odkiaľ presne ten olej uniká, až potom sa dá špekulovať o tom čím to asi je, nie? Môže to byť banalita typu vypúšťací šróbik so zle usadeným tesnením ale môže ten olej pretláčať aj od vstrekovačov. Možností je plno veľa. Zisti miesto úniku.
Nejpravděpodobnější je neočištěná dosedací plocha filtru oleje.
Takže nejdříve vyloučit tyto banality.
