Avensis D-Cat 130kw
Napsal: úte 15.03.2016, 18:04
od pitbullss
Zdravím, mám dotaz, při stání na místě a volnoběhu mi ukazuje akt.spotřebu 30L a více, ve služebním 0,6L neví někdo zda to tak má být nebo co by to mohlo být?
Avensis D-Cat 130kw
Re: Avensis D-Cat 130kw
Napsal: úte 15.03.2016, 19:06
od dacapo
Dělá mi to taky. Až do nekonečna a oběví se tam jen čára. Po rozjezdu se to vrátí. Koncerny to mají daleko vychytanější. My mámě pravěk.
Napsal: úte 15.03.2016, 19:50
od pitbullss
Takže by to nemělo být nic z čeho bych si měl dělat hlavu
Napsal: úte 15.03.2016, 19:58
od dacapo
nee. Zastavím, skočí to na deset, patnáct a furt pryč.
Napsal: úte 15.03.2016, 20:50
od Kuchta
Mě na volnoběh neukazuje nic jen čárky.
Napsal: úte 15.03.2016, 23:08
od Honza K.
U mě při stání na volnoběh taky jenom čárky....
Napsal: stř 16.03.2016, 07:08
od Lišák
Už se to tu probíralo: TOY ukazuje i při stání aktuální spotřebu v l/100 km; když auto stojí, ujetá vzdálenost se limitně blíží nule a spotřeba je pak theoreticky nekonečná (čili nejvyšší možné zobrazitelné číslo, případně čárky). Koncern při stání ukazuje spotřebu v l/h.
Napsal: stř 16.03.2016, 08:32
od a1bert
[FLAME]
jaky koncern? myslis KO,AXP,JNJ,KFT,GOOG,ORC nebo jeste nejakej jinej? :)
[/FLAME]
Napsal: stř 16.03.2016, 09:35
od kadel
Koncern sice ukazuje pri stani litry za hodinu, ale podle me to pocita stejne jako toyota l na 100 km. Kdyz jsou zimy, tak auto chodim treba 15 minut pred jizdou nastartovat, abych mel teplo a jak vyjedu, tak treba prvnich 10 minut jizdy mam na displeji vysokou spotrebu a trva delsi dobu az to spadne nez kdyz vyjedu hned.
Napsal: stř 16.03.2016, 12:38
od MatGO
Vsak samozrejme, ze pocita rovnako l/100km, matematika nepusti. Ine auta akurat pri nulovej rychlosti prepinaju zobrazenie aktualnej spotreby z l/100km, na l/hod. Aktualna spotreba l/100km je pri nulovej rychlosti nekonecna. Ak hodinu stojis a spalis na volnobeh 1l paliva tak aj po 2km dole kopcom budes mat priemernu spotrebu cca 50l/100km
