Jedná se o Toyotu Corolla 2005 kombi, nefunguje podsvícení topení (nejprve přestala fugnovat jedna strana, teď nesvítí ani jedna), také odešla žárovka podsvícení výstražných blinkrů.
Hledal jsem na foru ale odpovědi jsem nenašel. Pokud to někde je tak se předem omlouvám.
Mám pár dotazů a budu vděčný za radu.
- Povedlo se mi najít jak se dostat k žárovkám ovládání topení, nevím ale jak je dostat ven - viz obrázek v příloze.
- Sice nevím jaké žárovky tam jdou ale jak je dostanu ven tak koupím stejné. Pokud byste to někdo věděl z hlavy jaké tam patří, budu jenom rád.
- Jak se dostanu k žárovce výstražných blinkrů? Plochým šroubovákem vypáčit? Ve kterých místech?
Tak ono japonský auta obecně jsem taková skládačka, takže bych to prvně zkusil hlavou, než silou
Kdybys vzal ten panel zezadu, tak si myslím, že by to šlo pěkně. Po vyloupnutí už by se mohlo stát, že to zpátky nedáš.
Žárovka od topení byla T5 12V 1,2W W2.1x4.6d (autokelly pár Kč a jsou tam 2ks - jdou tam ale špatně nasadit, je to divně z boku, šlo to nakonec bužírkou).
Žárovka na výstražných blinkrech - ta je na tlačítku z boku a je se zvláštní paticí, v kelly nikdy neviděli, tak koupit jedině originál ale už bylo zavřeno .. Tak zitra další pokus
Dobry den,
budem Vam vdacny za Vasu skusenost pri vymene podsvetlenia tlacidiel. Nam podsvietenie odislo v poradi otocne ovladace - spinace, akurat ja som pri vymene podsvietenia otocnych ovladacov pochoval dve nahradne ziarovky v kulise radenia... Hned na to prestalo svietit podsvietenie vystraznych blinkrov a A/C - obavam sa retaze dalsich udalosti a preto som aj zvedavy, ako sa Vam podarilo odobrat kryty na tlacidlach, aby som zas nieco nepokazil.
Jak jsem měnil ty 2 skleněné žárovičky (v prvním příspěvku na obrázku), tak taky někam 2 spadly Jedna stála cca 9 CZK takže to nevadí.
Tlačítko výstražného trojuhelníku se nemuselo rozdělávat. Jak byl sundaný ten prostřední panel tak z boku tlačítka je zastrčená žárovka - taková (viz příloha). Sehnat v autodílech se mi ji nepovedlo, koupil jsem ji originál v Toyotě (cca 100 CZK / +- 3,70 €).
Dakujem, toto mi moc pomohlo, vybral som na zaklade Vasej info tie ziarovky a dokonca v toyote mi tam vymenili len tie sklenene banky s nozickami za asi 1eur/ks. Dufam, ze to vydrzi dalsich 10 rokov
Chlapi, je prosim tady nekdo z Prahy, pripadne pobliz, kdo by mi byl ochoten pomoci vymenit ty zarovky pod regulatory teploty a foukani? Viz prvni obrazek. Rozebrat jsem to svedl, ale nedokazal jsem vysunout zarovky. Jedna mi problikavala a pak prestala svitit. Kdyz jsem se snazil ji pinzetou vytahnout, prestala podezrele svitit i ta druha zarovka (mozna zkrat). Vic jsem se neodvazil delat. Materialne/financne se odvdecim. Dekuji
