Toyota yaris velikost torx bitu na odmontování sedaček?
Napsal: pon 25.01.2016, 11:37
od cuki
Potřeboval bych odstranit zadní sedačky z Yarise 05 (první gen po faceliftu). Ale nevím jakou velikost Torx bitu mám koupit. Nesundaval někdo kdo si pamatuje velikost? Moje všechny sady končí 40kou a ta to zdaleka není
Re: Toyota yaris velikost torx bitu na odmontování sedaček?
Napsal: úte 26.01.2016, 20:45
od cuki
jen doplňuji jde o tyto šrouby na fotce:
http://bazar.automedik.cz/AMD4030748375/toyota/yaris
Torx 45 to není a padesát už taky ne. Torx plus? Torx 47?
To je tady nikdo nedemontoval?
Napsal: stř 27.01.2016, 21:46
od b27
demontoval, ale už přesně nevím jestli 40 nebo 50 ale rozhodně tam žádný atyp není, ale určo jeden z nich, musí se tam nahnat pořádně kladívkem, protože sou šrouby většinou už zanesené, pokud se torx protočí, šrouby maj v sobě drážku na plochý šroubovák, tak se dají sekáčem povolit, měnil sem řidičovu sedačku a zadní byli tak zarezlé že se musely nahřívat autogenem zespoda, nahradil sem je pak klasickýma
Napsal: čtv 28.01.2016, 08:05
od cuki
Hele 40 i 45 tam plandá dost. A 50 tam nedám. Už jsem to zkoušel v obchodě
Nahřívat to autogenem si nedokážu dost dobře představit, protože tam mam koberečky... A z druhý strany se asi jen tak dostat nedá zkusím asi nějakej servis... Nerad bych skončil odvrtáním a dělání novýho závitu:-(
Napsal: čtv 28.01.2016, 17:31
od b27
a zkoušel si tam tu 50 tku naklepnout kladívkem ? večer na to kouknu co tam mám
Napsal: čtv 28.01.2016, 20:07
od cuki
no já to mam celkem čistý ta 50 tam nešla ani náhodou. Za info ti bud vděčnej. BTW jak ten šroub vypadá a do čeho je kotvenej? A co je to za rozměr? Jako planemen to nahřejvat fakt nechci. Chci jen odstanit sedačky auto je jinak komplet pojízdný. předpokládám že jsi ho měl odstrojený když jsi to skoušen nahřát, co?
Napsal: úte 02.02.2016, 15:25
od cuki
Tak už jsou dole pomocí ruského klíče. Torx 45 je opravdu málo.
Pokud je bude chtít někdo vyměnit Tak je to šroub M10x1,25 30mm Ale může bejt i kratší 20mm stačí až až
