				Zaseknuty bezpecnostny pas - Yaris NG
				Napsal: úte 13.02.2007, 20:28
				od bruno75
				No tak neviem ako je to naozaj s poruchovostou u Toyoty ale mam jeden problem uz aj ja
Jedna sa o zaseknuty bezpecnostny pas na zadnom sedadle. Sice je to len zadok, ale problem je, ze je pouzivany na detsku sedacku, takze je potrebny.
Naposledy ked som nahadzoval detsku sedacku, tak som ho uvolnil, zaistil sedacku ale vsimol som si, ze pri samonavijani pasu bolo pocut cvakotanie. Nedalo mi to tak som skusil ci ide vsetko tak ako ma, ale uz sa mi nepodarilo uvolnit teda vymotat pas von. Proste sa iba navija ale neodvija. Pri snahe odvit sa ozve zvuk zaistenia pasu a pas drzi ako v kritickej situacii.
Povodne som to pripisoval aj tomu, ze som nestal na uplne idealnom rovnom povrchu ale aj po preparkovani na rovny povrch sa nic nezmenilo.
Viete mi poradit kde ma Yaris vzadu schovany mechanizmus na navijanie zadneho praveho pasu?
Vopred dakujem
				Napsal: stř 14.02.2007, 06:45
				od Slam
				Pásy vzadu jsou konstruovány pro instalaci dětských sedaček tak, že po úplném vytažení se mechanismus navíjení přepne tak, aby po připevnění sedačky nešel pás vytáhnout. Je to proto, aby v případě nárazu nedošlo k pohybu autosedačka a ta aby byla pevně přichycena k vozidlu. Pás se uvolní až když ho úplně navineš. Potom zase normálně pracuje. Osobně tuhle funkci pásu používám a musím říct, že nemá chybu. přidělám sedačku a i když drží pásem, tak se ani nehne. Jen to prosím neříkej spolujezdcům - jednou jsem to řekl mé sestře a to hned chtěla vyzkoušet. Vytáhla pás až na doraz a pustila ho. Pás se samozřejmě navinul až na doraz a jak jsem jel po hrbolaté dálnici, začal se pomalu utahovat a lehce škrtit...
 Než jsem zastavil u odpočívadla, abych ho rozepnul, byla sestra už taková bledší v obličeji...
Tahle funkce je na všech pásech vzadu - teda alespoň na Corolle (viz. návod k použití nebo textilní štítek našitý dole na konci pásu)
				Napsal: stř 14.02.2007, 07:43
				od bruno75
				No tak to si ma potesil
Dnes to hned dnes vyskusam a dufam, ze s uspechom.
Takze vravis, ze staci len pas navynut naspat a mal by normalne fungovat? Uprimne, nikdy ma nenapadlo nad tym takto uvazovat, ze by vyrobca spravil umyselne takuto vec, i ked je pravda, ze podla toho vysvetlenia to dava zmysel.
Vyskusam, uvidim a dam vediet
				Napsal: sob 17.02.2007, 12:21
				od bruno75
				Dlzim odpoved...
Skusal som pas navinut naspat a cuduj sa svete pas funguje tak ako ma.
Dakujem za pomoc. Povodne som bol nasraty, ze uz aj mne sa Toy pokazila ale teraz ma Toy u mna naspat reputaciu
				Napsal: pon 19.02.2007, 07:00
				od T.Y.N.G.
				To je dobrej tip. Mě se to tak párkrát takhle "zaseklo", ale nechal jsem ho uplně zajet dovnitř a bylo to OK. Ale to že je to úmyslná funkce, to jsem fakt netušil. A to jsem si příručku četl důkladně. aspoň do teď jsem si to myslel.
				Napsal: pon 19.02.2007, 18:40
				od Slam
				Jen pro doplnění:
Yaris NG - příručka pro uživatele vydání č.OM52611CZ str.119
				Napsal: pát 09.03.2007, 21:59
				od mio
				Slam píše:Jen pro doplnění:
Akoze som vazeni milo prekvapeny,mozem potvrdit ze je to tam skutocne na str.119,aj som to cital ale nepochopil som az teraz na fore. Predpokladam ze take nieco ma aj Fabia?,ci nie?
  Normalne sa s tym idem zajtra pohrat
Super postreh Slam...a super japonec Yarik
Je to fakt u kazdej znacky standard alebo ste si to vsimli len u Toyoty?
				Napsal: pon 12.03.2007, 14:36
				od T.Y.N.G.
				Kámoš má C3 a u něj to není.
				Napsal: pon 13.04.2009, 20:21
				od PK500
				Ahoj, taky jsem to uz davno resil. Pak pochopil princip. Ale ted deti hlasi ze nekdy se ta funkce aktivuje i za jizdy. Je to mozne? Stava se to nekomu dalsimu? Prece jen se mi nezda ze by se tam moc naklanely aby vymotaly cely pas.
				Napsal: úte 14.04.2009, 22:19
				od rotkaf
				Keď som kúpil Yariska konečne som pochopil načo je pri detských sedačkách tá "červená" poistka. Na autách ktoré túto funkciu nemajú proste musíš ten pás zaistit aby sa sedačka neposunula dopredu pri pomalšom brzdení, keď sa pás ešte nezasekne.
