Teplota motoru,dobíjení.
Napsal: úte 13.02.2007, 19:59
od kačka
Poradite mi někdo prosím?Při nastartování a zapnutí ventilátoru se mi automaticky zvednou otáčky a dokud není motor v provozní teplotě tak otáčky se drží nad 1000ot/min.Je to normální?Dík. :oops:
Napsal: úte 13.02.2007, 20:10
od Gongush
mám dieslaka a dělá mi to taky :wink:
teplota motoru
Napsal: úte 13.02.2007, 20:21
od kačka
Diky za odpověd.A taky se Ti pomaleji zahřívá motor?
Avensis 2.0TD98
Napsal: úte 13.02.2007, 20:45
od Gongush
popravdě to moc nesleduju... prostě startnu a jedu... :wink:
Napsal: úte 13.02.2007, 21:00
od kačka
A to Ti není zima v autě než se to zahřeje?Ptám se jestli to není na výměnu termostatu a nebo jestli je to normální.Ale když to nesleduješ tak to mi asi neporadíš.
Napsal: úte 13.02.2007, 21:03
od Gongush
tak to ti fakt neporadím... s topením problém nemám, mi to připadá že se to zahřejvá stejně jak u Cariny (2.0TD '96)... jen ty otáčky no... snad poradí někdo jinej
Napsal: úte 13.02.2007, 21:06
od ArnieGT
No tak to samé mám na Celice,...po nastartování tak kolem 1600 otáčky a až se mi to zahřeje na provozní teplotu tak to jde na těch 900,..ale taky mne to už delší dobu štve,...a takhle to vždycky nedělalo,..takže je něco špatně,... :mad:
Napsal: úte 13.02.2007, 21:09
od Gongush
2ArnieGT: a nejni trochu rozdíl v tym že ty máš benzín a my nafťáky?... jako já fakt nevím... jen se ptám... bo by mě to tež zajímalo jestli je něco špatně
Napsal: úte 13.02.2007, 21:13
od kačka
Nejhorší na tom je že i servismeni nad tim kroutí hlavou u jiných značek to neviděli a proto se ptam těch co mají Toyotu jestli nejsou chytřejší. :P
Napsal: úte 13.02.2007, 22:33
od Tygr
Ahoj, tak rozdil mezi Celicou a Avensis TD urcite tedy je :lol: No nic.
Kazdopadne.. u kazde Avensis 2.0TD, kterou jsem mel, tak otacky po nastartovani a zapnuti ventilatoru se zvysily. Po vypnuti ventilatoru sly zpet dolu. JInak klesaji az po zahrati.. :P
Napsal: úte 13.02.2007, 22:58
od Gongush
no tj. jasný že tam rozdíl je... ale mi de o to jestli de o nějakou chybu anebo to tak má být :?: :!: :?:
Napsal: úte 13.02.2007, 23:06
od Tygr
No.. na vsech techto potvorach to bylo to same.. 98, 99 i 2000, co mi prosly rukama... nemyslim, ze by to byla chyba..
2.0 D-4D (r.v.2000)
Napsal: úte 13.02.2007, 23:53
od Davis
Ahoj Kačko, mám diesel d4-d a zvyšování otáček je úplně normální, zvyšují se právě kvůli tomu aby auto dříve topilo, pokud vypneš topení na OFF tak otáčky půjdou zase dolů. Motor se mi zahřeje na 60C do takzvaného cvaknutí (nevím co cvaká, ale vždy pak ručička teploty povyleze o kousíček nahoru) asi po ujetí 2-3km.
Napsal: stř 14.02.2007, 18:47
od kačka
Cauki Davisi když píšeš že je to k vuli rychlejšímu topení tak proč to dělá i v létě? :idea: Ja si myslím že to bude mít něco společného s dobíjením.
avensis
Napsal: stř 14.02.2007, 19:33
od langer petr
já si myslim že to je normálni protože 1, je tam pojistka na vyšší otáčky 2,já auto nastaruji a má asi 1100ot potom to postupně pádá na 800-900ot, 3, když nastartuji a je pod nulou tak jsou ot 1100a když je nad tak se to točí kolem 1000ot, 4, počkám asi minutu holku oblíknu a vezu do školky a ujedu asi 1km a už cítim na topení že začíná topit , jo a předtím jsem měl vw pasat 87 a ten se ohřál až po 10 km a termostat byl v pořádku petr :)
