Zohrievanie motora
Napsal: pát 11.12.2015, 09:08
od kowo
Caute, ako dlho vam trva na Aurise 1,33 kym sa zohreje motor? Ja to mam do prace 7,5km a na posledne policko mi vystupi teplota vody az ked prejdem cca 6km pri teplotách okolo 0°C. Spotrebu mam cca 7,3litra na tejto trase (50%mesto, 50%mimo). Je to takto v pohode?
Re: Zohrievanie motora
Napsal: pát 11.12.2015, 10:25
od Kocúr
Áno. Nič neobvyklé na tom nevidím.
Napsal: pát 11.12.2015, 10:37
od toyon
Mám taky 1,33 a mám to zhruba stejně.
Napsal: pát 11.12.2015, 10:53
od kowo
Tak potom pohoda. Pytal som sa hlavne preto, lebo pred aurisom som mal Feliciu a ta kurila skoro hned po nastartovani (aj sa o nieco skor zohriala). Auris zacne poriadne kurit az ked sa zohreje motor a to som uz skoro v praci. Tak som sa bal, ci nemam vadny termostat.. Vdaka
Napsal: sob 12.12.2015, 13:00
od MiBo
kowo:
http://www.aaautoskola.sk/obr/ku/chlad.gif
Z obrazka je vsetko jasne.
RIESENIE :NEZAVISLE KURENIE!
Napsal: pon 14.12.2015, 10:41
od Jimmi
Mně se Corolla taky zahřívala v zimě tak po pěti, šesti kilometrech. Po loňské výměně termostatu je to po půl kilometru teplý, max. po kilometru už správná teplota. Stejný obsah motoru.
Napsal: úte 15.12.2015, 13:48
od Luke_Luke
Tak to ne chlapi, pokud mas v Aurisu aut. klimu, je vypnuta tak prvni kilometr, pak se pusti topeni na prvni stupen, rekneme nejpozdeji do 2km a uz topi, samozrejme ze ne plnou intenzitou, ale topi. Posledni carky naskoci cca po tech 5-6km, ale to nema vliv na to, kdy zacina topit, nepotrebujes mit vodu 90°C, abys mohl foukat teply vzduch, ktery ma treba 30-35°C.
Napsal: úte 15.12.2015, 17:41
od kowo
Automaticku klimu nemam, ale funguje mi to tak. Postupne sa vzduch zohrieva, ako stupaju palicky. Teply vzduch mi ide po 1km, len som porovnaval s feldou. Ta mi uz po kilometri kurila ako blazniva, aj sa skor zohriala. Ale mam to potom ok.
Napsal: sob 19.12.2015, 17:20
od ToyotaP65
Je to schválně , aby se nejprve zahřál motor a brzo pracoval v optimálním provozu . U druhého auta (nissan) začne topení reagovat ještě později než u aurise , ten topí mnohem dřív .
