Stránka 1 z 3
				Yaris 2015 - LED žárovka místo klasické v denním svícení
				Napsal: pát 27.11.2015, 15:17
				od damasig
				Nezkoušel už někdo dát místo klasické žárovky s paticí T20 co je v novém Yarisu jako denní svícení nějakou LED žárovku? koukal jsem se že na mém oblíbeném čínském e-shopu jich je celkem dost na výběr od cen přímo směšných až po celkem ranec za modely s CREE a COB čipy. Porovnával jsem to s nabídkou u nás a to co tady prodávají za 200,- tak v Číně prodávají za 80,- a ještě je doprava zdarma
. Problém s homologací bych asi neřešil protože jak většina našich prodejců uvádí tak ty jejich žárovky ji stejně nemají a zboží z Číny ji nemá na 1000%. Spíš bych měl strach aby třeba nějaký nekvalitní kousek něco případně neodpálil v autě i když by to asi měla případně pobrat pojistka ne?
				Re: Yaris 2015 - LED žárovka místo klasické v denním svícení
				Napsal: sob 28.11.2015, 09:28
				od ts1990
				Ahoj, to byla prvni vec, kterou jsem menil v ten den kdyz jsem auto privezl - ledky na denni sviceni, do potkavacek, interieru a spz. Od unora tam mam tyto a k plne spokojenosti:
http://m.heureka.cz/autozarovky/stualar ... 6x5w-bila/
Zkousel jsem i mezi tim jine, s odrazovou plochou, vice diodame ty turbo Led apod., i ty COB a ty prvni svitej nejlip, jsou lip videt nez halogenovy puvodni a funguji bezproblemove a hlavne nejsou odporne zluty.
				Napsal: ned 29.11.2015, 12:03
				od damasig
				Pěkná žárovka, ale ta spotřeba 30W to je proti smyslu LEDek
 zas na druhou stranu svítivost přes 1600 lm to je jako 100W žárovka to už bude pěkně svítit. Cena taky není moc potěšující za pár LEDek skoro tisícovka to je darda a předpokládám že homologaci to mít stejně nebude. Mám objednanou hodně podobnou z Číny za cenu 123,- tak uvidíme jak to bude svítit.
				Napsal: ned 29.11.2015, 22:46
				od ts1990
				Oni ve skutecnosti maji tretinovou spotrebu nez kterou uvadi vyrobce. Ja kupoval na konci ledna obe za 820 kc a funguji bezproblemove a hlavne jsem je bral z CR, kdyby nahodou byl problem. Jinak z Ciny taktez objednavam primo od vyrobcu, ale to hlavne do potkavacky sady H4, H7 apod., protoze kdyz jsem s tim jel prvni den v noci a ta svitivost potkavacek mizerna, tak sly hned ven.
				od ts1990
				Posli mi odkaz na ty tve objednane.
				Napsal: pát 15.01.2016, 22:14
				od hp500
				Nechcem zakladat novu temu, tak napisem sem. Tyka sa to aj denneho svietenia v Yarise III facelift.
Chcel by som vymenit klasicku ziarovku t10 za LED, tym padom bude svietit viac do biela/modra. Ale s tym suvisi aj to, ze by som rad vymenil aj klasicku ziarovku na stretavacie / dialkove svetlo, ale pozeram prirucku a tam je ze to je nejaka HIR2 ?? Cakal som H4 ako v Yarise II. Chcel som tam pichnut skratka nieco co bude ladit s tymi bielymi ledkami v dennych, ale tie hir2 nic moc vyber...
 Vdaka za odpoved
				Napsal: sob 16.01.2016, 08:20
				od ts1990
				Na denni je nej tahle z 8 co jsem otestoval. Jiz rok je mam v dennim na aute a funguji k plne spokojenosti.
V potkavackach u HSD ci 1.33 Premium a v tech nejvyssich vybavach jsou HIR2, stejne jako na Aurisu 2. Jestli chces neco do bila, hod tam taky Ledky.
				Napsal: sob 16.01.2016, 09:58
				od hp500
				Dik dam urcite tuto ledku, kedze to mas vyskusane:) inac naisto tam ide s takou koncovkou ako je v linku, ja len ze v prirucke to je tak blbo popisane ze 21/5w... ts1990: nemas prosim foto ako to svieti pocas dna?
A v klasickych parabolach, teda kde vidno ziarovku, neviem ako to nazvat, ked tam neni sosovka
 je aky typ ziarovky, niekto zo skusenosti? Vdaka
				Napsal: sob 16.01.2016, 18:33
				od ts1990
				Presne oznaceni tech led do parkovacek je t20 7443 21/5 w a pokud nemas projektor, ale klasickou parabolu, tak tam mas H4. Hir2 je jen v projektorech.
				Napsal: sob 16.01.2016, 20:23
				od hp500
				Tak to si ma velmi potesil, tu led si objednavam a h4 je na vyber vdakabohu mnoho - asi to nebudete odporucat, ale take cool blue budu vyzerat dobre pri tych dennych ledkach...
				Napsal: sob 16.01.2016, 21:05
				od ts1990
				Ja mam led i v potkavackach, ptz s radoby bilejma zarovkama tenhle yaris moc neavitil. Predfacelift jeste sel, ale tady nic moc. Po meaici testovani jsem zjiatil, ze nej jaou do parabolovejch svetel Ledky se Z ES cipama, ale ne 4 na kazde strane, ale 3, takze zitra budu objednavat sadu s temito Ledkama do potkavacek.
				Napsal: sob 16.01.2016, 21:10
				od ts1990
				V projektorech to nevadi, ale v parabole ty 4 cipy zasebou jsou na delsi nez klasicke vlakno a tudiz to leze ven z paraboly. Tri cipy na kazde strane jsou akorat. Jedna se o tohle :
http://m.alibaba.com/product/6038784667 ... .51.pBx9sP
				Napsal: sob 16.01.2016, 22:05
				od hp500
				No az na tu cenu... Ale zrejme bude zivotnost vyssia. Ako to svieti? A zapaja sa normalne, ci treba zasah, auto je este v zaruke. Pripadne pripoj foto
 Diik
				Napsal: pát 22.01.2016, 22:59
				od Marik1
				Nechci strašit, ale nejsou to vyhozené peníze?
Schyluje se ke změnám, takže se obávám, že Vám ty úpravy pakliže nejsou zapsané v TP - neprojdou na STK
				Napsal: sob 23.01.2016, 01:06
				od ts1990
				Homologaci maji a na stk radeji pujdu s zarovkama. V Toyote s tim problemy nemaji, naopak rikaji, ze me chapou, ze chci taky v noci videt. Yaris 2015 je tragedie s origo zarovkama. Predfaceloft svitil rozhodne lip.
