Žárovky v tlačítkách
- Idaho
Jistě mnohým z vás nefungují žárovky podsvícené přístrojovky, panelů, tlačítek atd..
Bohužel v toy jsou drahé jako kráva, ale dají se sehnat mimo toy za pomerne rozumné ceny, človek ale musí znát typ patice.. .((
Má někdo info jak poznat patici na tech miniáturních žárovkách??
Re: Žárovky v tlačítkách
Obvykle v tlačítkách žárovka a patice jsou zvlášť. (Ale také tam může byt LED).
Žárovka nejspíš bude vypadat tak : http://forum.autoua.net/files/7663836-44030664.jpg (1,2 nebo 4) .
Žárovka spolu s patici : http://www.electrovovik.ru/images/exp/elec/lamp/kn1.jpg .
Nejlepší je tu žárovku z patice vymotat a namotat tam zpátky malou vysoce svítivou LEDku, přičemž odpor k ní se může nechat i venku z patice - při troše šikovnosti. LEDka se musí ohnout směrem k tlačítku. Jen se pak musí dát pozor na polaritu.
copak na polaritu, ale taky na bipolaritu.. nekteri uzivatele na foru jsou bipolarni.. )))
No to nevím, mě na srazu nikdo neobtěžoval
- Idaho
Keksisce píše:Obvykle v tlačítkách žárovka a patice jsou zvlášť. (Ale také tam může byt LED).
jak žárovka spolu s paticí vypadá vím, jen sem nasel třeba el, katalogu elitu furu podobných žárovek i s paticí, jen proste nejsou tam rozmery a čeho se chytit - vždy je uveden jen kod patice tak mi slo o to že radeji za 30-50kč koupím hotovou žárovku než se s tím srát..
Tyhle žárovky jsou bezpaticový. Musí se do tý patice namotat za ty vyčnívající drátky.
V takovém případě já bych dvakrát koupil všech druhů žárovek na 30Kč bez patic na napětí 12V - potom ještě zůstanouIdaho píše: jak žárovka spolu s paticí vypadá vím, jen sem nasel třeba el, katalogu elitu furu podobných žárovek i s paticí, jen proste nejsou tam rozmery a čeho se chytit - vždy je uveden jen kod patice tak mi slo o to že radeji za 30-50kč koupím hotovou žárovku než se s tím srát..
- Pavo.B.
možná budu mít nějaké nové navíc, pokud ano dám vědět, ale až na jaře
- Idaho
no to by ses prohnulKeksisce píše:V takovém případě já bych dvakrát koupil všech druhů žárovek na 30Kč bez patic na napětí 12V - potom ještě zůstanouIdaho píše: jak žárovka spolu s paticí vypadá vím, jen sem nasel třeba el, katalogu elitu furu podobných žárovek i s paticí, jen proste nejsou tam rozmery a čeho se chytit - vždy je uveden jen kod patice tak mi slo o to že radeji za 30-50kč koupím hotovou žárovku než se s tím srát..
Nemá někdo náááhodou volnou patici?
Já si dnes měnil popraskané žárovky a když jsem se v tom denním světle snažil přes bundu dívat, zda-li to opravdu svítí, shodil jsem si patici neznámo kam a samozřejmě ji nenašel, narozdíl od pistácie, kterou upustil původní majitel.
Možná tam něco najdeš: https://ampul.cz/autozarovky/patice-t3-t47majkycz píše:Nemá někdo náááhodou volnou patici?
nebo http://cz.mouser.com/ProductDetail/JKL- ... buWcnbg%3d
Ok, děkuji. Stačilo mi jen to T3. Na Ali už toho je plno a úplně za jiný ceny než u dealera. Tak zkusím prvně s LEDkou, potom ji případně vyhodím a dám žárovku, když to nebude ono.
https://www.aliexpress.com/item/1X-T3-1 ... 7e947f0214
