motor
Napsal: úte 17.11.2015, 13:15
od lukbar
Dobrý den,
neví někdo k čemu to slouží na motoru viz. obrázek? A proč tam je občas u toho čidla nebo co to je louže oleje??
Re: motor
Napsal: úte 17.11.2015, 18:37
od Kuchta
To není žádný čidlo :D . To je elektrika ke vstřikovači.
Re: motor
Napsal: úte 17.11.2015, 19:05
od lukbar
A proč se u toho objevuje louže oleje?
Re: motor
Napsal: úte 17.11.2015, 20:06
od aczasa
protoze tam tece pres poskozene tesneni?
Re: motor
Napsal: úte 17.11.2015, 20:35
od lukbar
A vadí to něčemu?
Re: motor
Napsal: úte 17.11.2015, 21:10
od jarson
Su to drobne vady,ktore odbornika drazdia, ovsem bezny vodic si ich ani nevsimne :D
No,auto sa preto nezastavi,ale zo slusnosti by sa to mohlo aj niekedy vyhladovo dajme tomu aj opravit. Zrejme bude stacit vymenit to tesnenie pod vstrekom. Urcite budes mat minimalne dobry pocit :)
Re: motor
Napsal: úte 17.11.2015, 22:47
od RebelYell
Pánové, vyuziju vlákno...K čemu slouží ta "opaskovaná? hadice" vlevo na fotce? Je téměř přes skoro celou fotku, vychází od spodu. Dík. T.
Re: motor
Napsal: stř 18.11.2015, 09:41
od awe_cz
RebelYell píše:Pánové, vyuziju vlákno...K čemu slouží ta "opaskovaná? hadice" vlevo na fotce? Je téměř přes skoro celou fotku, vychází od spodu. Dík. T.
Servo rizeni?
Re: motor
Napsal: stř 18.11.2015, 15:13
od lukbar
Díky za info :)
Re: motor
Napsal: stř 18.11.2015, 16:01
od MatGO
Ak to preteka koli podfuknutemu vstrekovacu, treba to opravti cim skor. Mimo ine, podfuknuty vstrek dviha spotrebu nafty a vytvara mnozstvo karbonu v oleji (vyzera to, akoby do motora niekto vysypal piesok).
Symptomy: Klepave / piskave zvuky, zvysena spotreba paliva, zvysena dymivost, prskanie oleja z pod veka a dymenie spod veka na olej, vychylene hodnoty "FB" na postihnutom vstrekovaci (viditelne cez Techstream)
Galeria: http://matgo.asuscomm.com/photo/#!Album ... 6b6f766163
Video 1
https://dl.dropboxusercontent.com/u/828 ... .35.51.mp4
Video 2
https://dl.dropboxusercontent.com/u/828 ... .34.08.mp4
Re: motor
Napsal: stř 18.11.2015, 19:11
od jarson
No,toto vyzera vaznejsie.
Ja som mal na mysli ine - totiz utesnenie medzi vstrekom a vekom hlavy.
Ak by to bolo vsak toto,potom to urcite nebude kozmeticka vada :?
Ale nepozoroval by v takom pripade popisane sprievodne problemy? Lebo nepise nic, ze by okrem toho presakujuceho oleja okolo konektora pozoroval.
Re: motor
Napsal: stř 18.11.2015, 22:40
od MatGO
Mne to razilo cez tesnenie, ktore je okolo privodu nafty. Podla mna by pod vekom nemali byt velke tlaky a olej by nemal razit smerom dohora. Neviem to posudit, mozno to je skutocne len kozmeticka vada. Snad by sa mohol vyjadrit niekto z fachu. Podfuknuty vstrek je ale udajne celkom casta zavada. Zial so vsetkymi tesneniami, ktore by sa mali vymeniit, je oprava aj vcelku nakladna.
Treba skontrolovat hodnoty cez Techstream
Re: motor
Napsal: čtv 19.11.2015, 09:49
od lukbar
Posílám pro upřesnění foto, jak to vypadá. Kolik může stát cca oprava?
Re: motor
Napsal: čtv 19.11.2015, 10:14
od MatGO
Pokial ide skutocne o podfuknuty vstrek tak hrubym odhadom 80-200eur v Toyote. Vstreky sa obcas aj zapekaju. Mna to nestalo nic, kamos mi zapozical nastroje, venoval nejake tesnenia a podlozku pod vstrek som len zabrusil, kedze ju nemali skladom.
+ vymena oleja a filtra
