Zatekanie vody do kufra
Napsal: pon 09.11.2015, 08:24
od puky
Zdravím všetkých!
Máte niekto skúsenosti so zatečením vody do kufra na Aurise (2010)? Zatiaľ som zistil len to, že voda sa do kufra dostáva popod tapacír z ľavej a pravej strany blatníkov, ale konkrétne to neviem určiť. Dočítal som sa, že by to mohla byť hadička od stieračov, čo som však zavrhol nakoľko to čo je vyteká je bez arómy ktorú mám v nádržke. Ďalšou možnosťou je nejaký vetrací otvor v oblasti blatníka, čo sa mi tiež nezdá, pretože je to problém na oboch stranách. No a poslednou možnosťou o ktorej zatiaľ viem, sú tesnenia zadných svetiel cez ktoré by to mohlo pretekať do kufra. Je pravda, že svetlá sú aj zvnútra zarosené...
Viete mi teda niekto poradiť, kto mal s týmto nejakú skúsenosť? Vďaka
Re: Zatekanie vody do kufra
Napsal: pon 09.11.2015, 09:46
od MiBo
puky:
Tento problem som mal r.2013 (AURIS I.gen r.v. 2009), zacal som ho riesit cez servis ale cena za opravu bola ...............(za tesnenie chceli 25Eur-bez prace)
Cez internet som zacal zohanat tesnenie. Kazdy predaval len cele zadne svetlo ale ci tam je tesnenie nevedel ziadny int.predajca.
Tak som svetlo rozobral zo zvedavosti aby som vedel tvar a material tesnenia , ze si tesnenie vystrihnem sam.(tvar tesnenia trochu zlozity)
Tesnenie bolo cele spinave od jemneho prachu, ktore som vycistil teplej vode zo saponatom-jar.
Tak isto som vycistil cast pod svetlom, nechal vysusit opetovne namontoval mam pokoj.Tesnenie drzi-mal som asi stasie!!!
Moj nazor na zatekanie ze to nejde cez vetracie klapky po bokoch ale cez svetlo. Zistis ked das dolu krytku z vnutornej strany a prstom prejdes po svetle po dazdi.
Na rozobratie potrebujes okrem kluca aj pripravok na umelohmotne cvoky,ktore so vyhotovil injekcnej striacky.(svetlo drzia-2.skrutky+ 2ks cvoky+ z vonajsej strany zapadka lavo hore)
Napsal: pon 09.11.2015, 10:10
od puky
Díky MiBo,
skúsim to teda nejako rozobrať, prístup tam nie je nejaký extra, ale hádam to pôjde. Ty si riešil iba jedno svetlo alebo oboje? Tie umelé cvoky sa nedajú vybrať napríklad skrutkovačom?
Napsal: pon 09.11.2015, 10:17
od MiBo
puky:
Dostal si e mail alebo sz?
Tie cvoky su sucastov svetla -vodiace prvky- potrebujes ich vysunut spolu zo svetlom ale predtym vymontovat skrutky !!!
Napsal: pon 09.11.2015, 10:22
od MiBo
puky:
Ospravedlnujem sa -nie skrutky ale matky.
Skrutky su sucastou svetla tak isto ako tie cvoky.
Napsal: pon 09.11.2015, 10:30
od puky
MiBo:
Dostal som oboje. Vďaka.
Napsal: pon 09.11.2015, 12:42
od cuba66
puky píše:Zdravím všetkých!
Ahoj, ano, řešil jsem to dvakrát na tom samém místě. Zatékalo mi v levém zadním rohu kufru a bylo to vadným těsněním zadního světla. Diagnostika byla jednoduchá, ležel jsem v kufru, kde jsem maximálně odkrytoval všechny víčka a syn auto sprchoval hadicí :-) Poprvé řešeno výměnou těsnění, podruhé taky. Ale po druhé opravě tam začalo cca po půl rocě zatékat znovu, ale to jsem světlo jen vyndal, těsnění očistil a protože je "mechové" natřel jsem ho "mlékem" na gumu. A znova usadil a utáhnul (opatrně) a už tam neteče.
Napsal: čtv 12.11.2015, 19:50
od slabostka
chlapci práve som sa chcel opýtať... hľadám v kufri veci na zhodenie kolesa... a pozerám pod rezervou kopec vody... mám hybrida tak som myslel že je to kondenz - chladenie baterii? môže byť alebo je to zatečené ako vo vašom prípade?
Napsal: čtv 12.11.2015, 21:19
od PePe132
Tak jsem zjistil, že mi do kufru teče taky asi přes pravý světlo. Poradíte jak to světlo vyndat? Díky
Napsal: pát 13.11.2015, 07:54
od puky
Včera som sa konečne dostal k tomu, aby som zistil odkiaľ prichádza voda do kufra auta. Úspech či neúspech uvidím až po prvom daždi. Dnes bola hmla (robilo to aj v tomto prípade) a zatiaľ to vyzerá nádejne.
V prvom rade sa chcem poďakovať za pomoc a rady MiBo-vi !!!
Ako spomínal, pre menej zručných je pomoc druhej osoby potrebná, ako v mojom prípade :-)
Postupovali sme nasledovne:
1. čiastočne odstránili tapacír z kufra resp. uvoľnil tak, aby bol lepší prístup hlavne z bokov k zadným svetlám - drží to len na takých plastových cvokoch alebo úchytoch
2. čiastočne uvoľnili aj gumové tesnenie v okolí tých plastov, možno to nebolo ani potrebné ale jednoduchšie sa tie plasty povoľovali
3. odskrutkovali 2 matice z takých dlhých šróbov (šróby sú súčasťou svetla)
4. odpojili konektor od svetla
5. odpojili uchytenie kábla
6. nakoniec je potrebné odpojiť 3 cvoky - 2 z vnútra vytlačiť von a 1 vľavom (ľavé svetlo) resp. vpravom (pravé svetlo) hornom rohu už len vytiahnuť. Tu je asistencia druhej osoby je fajn aj kvôli prístupu a manipulácii so svetlom.
Tesnenie vyzeralo v pohode až na jeho vrchnú časť, kde boli nánosy špiny - to bol asi priestor kade mohla voda zatekať (to však uvidím časom, či to bola pravá príčina). Ďalej je potrebné vyčistiť tesnenie, svetlo a priestor, kde bolo svetlo osadené.
Nám to pri oboch svetlách trvalo cca 1 hod. pri svietení baterkou nakoľko už bola tma.
Napsal: pát 13.11.2015, 08:50
od MiBo
puky:
RAD SOM POMOHOL.
PRAJEM VELA STASNYCH KILOMRTOV A BEZPECNYCH NAVRATOV.
P.S.
Po dazdi informuj ci oprava prebehla ok
Napsal: pát 20.11.2015, 09:15
od puky
Chcem sa podeliť o skúsenosť ako je uvedené vyššie. Po dažďoch som opäť spozoroval vodu v kufri, takže v mojom prípade prečistenie tesnenia nepomohlo i keď netvrdím, že to nemalo z časti nejaký účinok. Po rozobratí sme v tomto prípade staré tesnenie odstránili a nahradili tesniacou páskou viď. obrázky. Celý problém spočíval v mojom prípade v tom, že voda zatekala cez netesniaci cvok v svetle pri ľavom svetle - na ľavej strane svetla nad blatníkom (červený kruh na obrázku) a z časti aj hlavným tesnením, ktoré tam je.
Ako vidno na obrázku tesnenie (tesniacu pásku) sme dali okolo otvoru na svetlo. Tesniaca páska sa nalepila aj na otvory pre cvoky a šróby, ktorú sme predtým prederavili. Je pravda, že zacvaknutie tých cvokov išlo zložitejšie, ale výsledok je, že to drží a nezateká! Aspoň zatiaľ :-)
Rovnaký postup je aj pri pravom svetle. Odporúčam pri práci pomoc druhej osoby aspoň pri osádzaní a uchytení samotného svetla!
Záver: nie je potrebné špeciálne tesnenia z Toyoty za xxx €, stačí obyčajná tesniaca páska z Lidla. Ostalo jej ešte dosť :-)
(108.86 KiB) Staženo 2826 x
Napsal: pát 20.11.2015, 12:48
od Pista Hufnágl
Nestačím se divit. Takže si koupím nový auto a první co začnu je demontování a přetěsnění zadních světel. Hmmm, to teda není moc lákavé :(
Napsal: pát 20.11.2015, 12:56
od cuba66
Pista Hufnágl píše:Nestačím se divit. Takže si koupím nový auto a první co začnu je demontování a přetěsnění zadních světel. Hmmm, to teda není moc lákavé :(
To ale není nový auto, ale Auris I :-)
Napsal: pát 20.11.2015, 13:13
od Pista Hufnágl
cuba66 píše:
Auris II to má už snad vyřešené :-)
