avensis zadní stěrač
Napsal: ned 11.02.2007, 18:05
od langer petr
děkuji všem kteří mi poradily na oplátku porádím s nefunkčím zadním stěračem, sám jsem si ho opravil a nestálo to ani korunu Petr
Napsal: úte 13.02.2007, 19:02
od kačka
Cauki Peto moc by me zajímalo jal se Ti podařil opravit ten zadní stěrač.Po výměně uhlíku se mu pořád nechce :shock: tak co s tim?Poradíš mi prosím?
Napsal: úte 13.02.2007, 19:54
od langer petr
ahoj, mě stačilo vyměnit uhliky a pořádně ho promazat protože ta osička byla úplně zadrbaná, jo a u jednoho uhliku byla taková malá cívka atam byl upadlej drátek petr
zadní stěrač
Napsal: úte 13.02.2007, 20:06
od kačka
Díky moc Péto za odpověd jdu čistit cívky a trochu to promazat. :D
Napsal: pon 09.04.2007, 23:04
od dejvoska
Hm, stěrač mi blbne na nejmenší rychlost, pohyb udělá, ale sekaně. Jak se k němu vlastně dostanu?
Napsal: úte 10.04.2007, 19:30
od langer petr
jestli máš možnost tak mi zavolej na 777850463 zítra dopo a pokusím se vysvětlit ted to nemůžu popsat petr
Napsal: úte 01.05.2007, 17:15
od kačka
Neproda někdo motorek na zadní stěrač na Toyotu Avensis comb. r.v.98 2.0td.Za rozumnou cenu! Předem dík.Inf. na 731312994.
Re: avensis zadní stěrač
Napsal: čtv 08.10.2015, 10:19
od dizzydent
Již nějakou dobu registuju, že mi nefunguje ostřikovač zadního skla. Moc jsem ho nepoužíval a už dříve se stávalo, že kapalina začala stříkat až po cca 3sec od spuštění.
Nicméně tentokrát ani neslyším motorek, že by pracoval.
Nevíte někdo, jestli to není například jenom zavzdušněné nebo něco podobného? Ještě, než s tím pojedu do servisu..díky.
Napsal: čtv 08.10.2015, 19:06
od MARTYCZ
Možná je motorek KO. Pokud ho budeš hledat je pod pravým předním podběhem (ten spodní).
Napsal: pát 09.10.2015, 14:08
od dizzydent
Díky, mrknu, nicméně nejsem si jistý, jestli to zvládu vyměnit sám.
A zeptám se ještě, pro přední a zadní ostřikovač jsou dva různé motorky? Protože ostřik předního skla funguje bez problému..
Našel jsem akorát jedno čerpadlo:
BLUE PRINT - ADT30301 - Vodni cerpadlo ostrikovace, cisteni skel
Napsal: pát 09.10.2015, 14:11
od aczasa
Zkusil bych se zeptat i v Toyote... Protoze tech 16 stovek uz neni uplne malo.... nebo i vrakoviste. Jinak mohou byt dve cerpadla separe pro predni a zadni, ale muze byt i jen jedno.... Kouknu za predni pravy kryt podbehu a uvidis to hned. Vymena je vcelku snadna, jen vypustis ostrikovaci kapalinu a jedes. Pri prohlidce kolik mas cerpadel koukni i na to, kolik maji kontaktu at poridis spravne.
Napsal: pát 09.10.2015, 20:01
od MARTYCZ
Po odkrytí podběhového plastu na pravé straně (z pohledu za volantem) se objeví nádobka na střikovač př. skla.
Na jejím spodním pravém boku je motorek př. skla a pod ním (směrem dolu) je motorek zad. skla. (bere z té samé nádobky)
Kupoval jsem ho na cztuning.cz asi před 1.5 rokem a cena byla něco pod 1000 (mam dojem cca 700).
Ted si uvědomuji , že mám klasiku H7 a né xenony.
Pod levým podběhem mám také nádobku která se nepoužívá , je zřejmě na ostřikování světel s xenony , takže pokud nebude motorek jako umně je na 100% pod levým.
Označení od BLUE PRINT je ADT 30301
Napsal: pát 09.10.2015, 20:17
od MARTYCZ
Ted jsem koukal v rychlosti na google a cena 1600 je trochu přestřelená - normál je cca 900
Napsal: ned 11.10.2015, 20:10
od dizzydent
Podívám se na to příští víkend a pokusím se změřit, jestli jde do motorku zadního ostřikovače proud. Jestli jo - jasný adept na výměnu. Hrabat se v tom budu stejně, bo předzimní čištění EGR ventilu. Díky pánové, takhle jdu na jisto.
Napsal: úte 01.12.2015, 12:31
od dizzydent
aczasa píše:Zkusil bych se zeptat i v Toyote...
Takže to jsem dnes udělal a díl 85340-05011 MOTOR ASSY, REAR WASHER si považují v Toyotě na 3 256,- bez DPH.
Asi...to vezmu jinde.
