nová porucha
nová porucha
od soboty pri studenom štarte mi zostane svietiť kontrolka mazania + dobíjania, od dnes aj kontrolka vody v palive stačí mierne pridať plyn a všetko zhasne... neviete náhodou čo tomu zase je ????
Re: nová porucha
Zkontroluj baterii a dobijeni. Kontrolka vody ve filtru zacina svitit pri vetsim poklesu napeti - pokud tam teda fakt neni voda;)
Re: nová porucha
baterka je nová cca. 1/2 roka točí to bez problémov aj štarty zatial OK... ale je možné aby to takto zostalo svietiť všetko naraz??? a po zvýšení otáčiek to zase všetko zhaslo ? potom celý deň nič a zase ráno po dlhšej odstávke nanovo... nemôže to robiť nejaký snímač ? napr. otáčiek ???
Re: nová porucha
Ne, regulator dobijeni..
Nebo baterka..
Pokud otacky nejsou vylozene nizko nizko na volnobeh (450 nebo tak nejak)...
Re: nová porucha
otáčky sú hneď po štarte klasika na volnobeh, ak by som nepozeral na prístrojovku a nesvietilo to tam ako na vianočnom stromčeku tak by som povedal, že je všetko OK...
takže treba nechať premerať elektrikárom... regulátor dobíjania je prosím kde ? priamo v alternátore alebo ????
Re: nová porucha
Jop, primo na altiku. Teoreticky...
By mohlo pomoci ciste posadit nejaky pekny 1F kondik na linku dobijeni, ktery by to vyrovnal. No, je otazka toho, co to zpusobuje... Jestli pomuze pridat treba jen 50 - 100 otacek za minutu, tak bych sel asi tuhle cestou. A stejne nezapomen na to kouknout na baterku... ac nova, muze byt spatna..
Re: nová porucha
Zacneme tim co zvladnes sam - jake napeti ma baterie kdyz prijdes k autu? Jake ma kdyz nastartujes?
Re: nová porucha
takže alernátor v háji
vymenil som novú baterku a stále to isté dnes už nenaštartoval...
chalani neviete mi niekto takto na rýchlo poradiť číslo toho alternátora na RAV 4 2005 prípadne obchod kde sa to dá takto na rýchlo objednať ???? nechal som tam tú požičanú novú baterku predpokladám že to nejaký ten deň vydrží, starú nechám nabiť a budem to vekslovať než nejaký altík zoženiem len to nesmie trvať moc dlho....
Re: nová porucha
Vundat a nechat repasovat.... jestli je to vinuti nebo uhliky nebo jen regulateor.....
Re: nová porucha
Na repas bych se vykaslal, novy Denso stoji 4k5.
Re: nová porucha
Pokud uhliky, tak par stovek, pokud vinuti tak 1 - 2 k, pokud regulator tak 2k..
Takze novy za 4k5 je fajn.... a pak teda nechat stejne repas druhy... jen pro jistotu nebo prodej..
Re: nová porucha
jozefvli:
SU OPRAVVOVNE KDE TO ROBIA VYMENOU - STARY KUS ZA REPASOVANY+ DOPLATOK
Vyhladat na webe napr:
http://www.rmteam.sk/?opravy-starterov= ... y&rmteam=6
http://www.termosan.sk/sk.php/katalog/a ... ymena-go-n
URCITE NAJDES NIECO BLIZKO SVOJHO BYDLISKA. .....ATD.............
