Přihrádka u spolujezdce - tlumení nárazu při otevírání
david_
Příspěvek od david_ »
Stalo se mi, že vypadlo tlumení nárazu při otevírání kastlíku u spolujezdce. Kastlík jako takový drží, ale už tam není to zpomalení při otevření a vždy při otevření vypadne "natvrdo".
V servisu mi to vždy nasadí, ale zakrátko to zase vypadne :mad: .
Nemáte někdo zkušenost jak to trvale uchytit (?). Je to banalita, ale protože do něj často lezu, vadí mi ten tvrdý náraz při otevření... :evil:
AVENSIS, KOMBI, T27, 2.0 D-4D, 105kW, 2016
bobanakis
Re: Přihrádka u spolujezdce - tlumení nárazu při otevírání
Příspěvek od bobanakis »
No ja nedavno menil kabinovy filtr a montaz demontaz kastliku bez problemu, na prave strane je tahlo které se jen zacvakne (vse plast) tak bud to drzi nebo ne, jestli to není praskle nebo vychozene, tak potom snad jen kolik Kg zateze mas v kastliku.....??
david_
bobanakis píše:.. tak potom snad jen kolik Kg zateze mas v kastliku.....??
někdy trochu více, třeba když tam dám láhev s pitím...
zkusím se na to kouknout, a nějak lépe uchytit
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Dej tam mezy ty packy když jsou zacvaknutý nějaký šroubek co je roztahne, taky jsem to
u Aurise dělal, hold až tam polezeš tak hu budeš muset vyndat a zase zandat, ale funguje to
Yaris 3 / 1.33 2011
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Jak píše Plextor, buď vrutík nebo kousek dřívka od nanuku a posichrovat to vteřiňákem. Při výměně filtru v klimatisaci pak možno vyšroubovat vrut na táhlu (aspoň T25 i corolla E12 to tak má).
