Automatické sklápění a vyklápění zpětných zrcátek
Napsal: úte 29.09.2015, 19:08
od Čiko7
Zdravím všechny . Mám takový dotaz ohledně zpětných zrcátek. Mám RAV4 2007 a zrcátka musím sklápět na tlačítku, což mi docela nevyhovuje. chtěl bych se tedy zeptat, je li nějaký program pro přenastavení tak, aby se zrcátka sklápěla/vyklápěla při otoční klíčkem v zapalování, nebo při zamknutí/odemknutí auta. Díky za jakoukoliv vychytávku.
Re: Automatické sklápění a vyklápění zpětných zrcátek
Napsal: úte 29.09.2015, 19:40
od Plextor
Určitě to jde, bistabilní relé k centrálu a kontakty spojit s tlačítkem.
Nebo relé za klíček a zase kontakty spojit s tláčítkem.
Napsal: stř 30.09.2015, 22:03
od Čiko7
Díky, vyzkouším.
Napsal: ned 04.10.2015, 18:42
od Plextor
Za kliček bych to asi nedával, chtěl bych aby se sklopily až vystoupim.
Napsal: pát 16.10.2015, 16:41
od MatGO
Vyriesil som to na celice tusim za pomoci modulu pre dotah okien a niekolkatich rele. Musim urobit reverse engineering nakolko to uz bolo roky dozadu a nepamatam si presne :D
Napsal: pát 16.10.2015, 16:56
od Plextor
Jo nevim zda jsou pod proudem když zamkneš, aby ti nezůstaly vyset v polivině.
Napsal: pon 19.10.2015, 13:06
od Marcello
Tiez nad tym uvazujem :)
na tomto linku je aj info o module aky dotycny kupil ( http://www.myrav4ev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=455 ),
je toho plny ebay, takze asi si to objednam.
20eur naklady su v pohode, taktiez uvazujem nad dotiahnutim oikine pri zamknuti vozidla.
Napsal: úte 20.10.2015, 23:19
od Čiko7
To vypadá moc dobře. Tak nějak si to představuji .. :D
Napsal: stř 21.10.2015, 16:45
od Plextor
Tak když zamkneš dveře, tak už sklopit nejdou. :shock:
Napsal: čtv 29.10.2015, 11:38
od cyklista
Nevím,jestli to je stejné, ale u mého Aurise TS stačí na 3 sec podržet horní šipku křížového ovladače zrcátek současně s tlačítkem zrcátek.Ještě jsem zapomněl dodat, že se to dělá při vypnutém zapalování.
Napsal: čtv 29.10.2015, 19:18
od Čiko7
cyklista píše:Nevím,jestli to je stejné, ale u mého Aurise TS stačí na 3 sec podržet horní šipku křížového ovladače zrcátek současně s tlačítkem zrcátek.
Zítra vyzkouším. Tak vyzkoušeno.. nefunguje :D
Napsal: čtv 29.10.2015, 22:01
od Marcello
este keby to tak fungovao, uvidime, tiez vyskusam :)
podobnu fintu na automaticke zatvorenie dveri pri rozbehu auta nemas? :)
Napsal: čtv 29.10.2015, 22:21
od Plextor
přečti si návod to tam určitě je.
Napsal: čtv 29.10.2015, 23:18
od rafkař
Plextor píše:přečti si návod to tam určitě je.
Nová Rafka to nemá, už sem to hledal :-(
Napsal: pát 30.10.2015, 08:53
od Marcello
v navode som to nenasiel, zial, takze ak to nieje v navode, tak ais nic... :roll:
ak vies ako, mozem to skusit, tak radsej napis ako :) nie odkazat ma na navod :wink:
