pohasnuti budiku
KarolVerso
pohasnuti budiku
Příspěvek od KarolVerso »
Ahoj, mám toyotu corollu verso 2006, 2.2 d4d 100kw a vybila se mi baterie (nešlo už ani odemknutí dveří), koupili jsme novou a vyměnili ji a vše je v pořádku auto nastartovalo. Akorát pokud zapnu světla tak zhasne/pohasne nasviceni budíků a ukazatel spotřeby a najetých km (je to vidět ale hodně slabě), při vypnutí světel se to zas krásně rozsvítí. Baterie je VARTA Silver dynamic 85Ah. Napadlo mě jestli nění někde nějaké nastavení stlumení podsvětlení-ostatní kontrolky naúpř. indikace světel svítí normálně. Děkuji za rady.
toyota corolla verso 2.2 d4d 2006
manasek
Re: pohasnuti budiku
Příspěvek od manasek »
Jo,jo na budikach je svetlost,da se snížit,aby ti oci neoslnovali v noci...
KarolVerso
Děkuji. A poradíte mi prosím, jak tu intenzitu mohu nastavit? Nemám k vozu návod...
KarolVerso
Problém vyřešen. Přesný návod jsem našla v jiném příspěvku. Nicméně pokud byste měl někdo k dispozici uživatelský manuál, moc prosím o odkaz. Děkuji.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
oprav si nick na KarlaVerso :D . Tady si na toyoťáckem fóru, pokud víme poradíme, na pohlaví nezáleží :D
Benjaminek
Příspěvek od Benjaminek »
Zdravím, můžeš mi postnout adresu na ten příspěvěk co ti pomohl?
Emilio
Příspěvek od Emilio »
Já bych taky rád věděl,jak nastavit osvícení budíků,poraď,prosím.
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Na Aurise sa to tusim nastavovalo v menu palubneho pocitaca. Polozky prepinas kratkym stlacenim tlacitka, hodnoty menis pridrzanim tlacitka
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
tomko
Příspěvek od tomko »
ale musis mat zapnute svetla manualne a nie za pomoci automatiky a potom podrzanie stlacitka
Zpět na „Verso“
