Lexus LS 400 abs+trc
Napsal: ned 23.08.2015, 20:25
od David.306
Ahoj mam Lexus LS400 z roku 1992 a zacalo mi ted svitit abs a trc off,nevite co by to mohlo bejt?Odeslo cidlo abs?Sovisi s trc?Dekuji
Re: Lexus LS 400 abs+trc
Napsal: úte 25.08.2015, 08:46
od Idaho
David.306 píše:Ahoj mam Lexus LS400 z roku 1992 a zacalo mi ted svitit abs a trc off,nevite co by to mohlo bejt?Odeslo cidlo abs?Sovisi s trc?Dekuji
hlásí chybu čidla abs - kontrola trakce snímá otáčky z čidel abs takže to spolu uzce souvisí
Napsal: úte 25.08.2015, 20:28
od David.306
a prosimte,jeste bych mel dotaz.na motoru neco cvaka,pripada mi ze to jsou vstriky,je to mozny u tohoto motoru? nebo je mozny,ze cvakaj ventily? popravde,necekal bych problemy u tohoto motoru.najeto cca 350t.km.nebo je to v pohode? diky.
Napsal: ned 20.09.2015, 16:19
od radohanno
co se závad týká chce to načíst čísla chybových kódů....Pak se dovíš co řešit.
Cvakání v motoru je věc která nová nebo to cvakalo vždy. Ony vstřiky slyšet jdou. Je to takové slabé cvakání jasně ohraničené.
350 tisíc je dost velký nájezd. Někdy motor vydrží víc jindy míň. Auto má svoje roky a tím pádem už s ním budou jen problémy.
Napsal: pát 27.11.2015, 21:22
od Idaho
David.306 píše:a prosimte,jeste bych mel dotaz.na motoru neco cvaka,pripada mi ze to jsou vstriky,je to mozny u tohoto motoru? nebo je mozny,ze cvakaj ventily? popravde,necekal bych problemy u tohoto motoru.najeto cca 350t.km.nebo je to v pohode? diky.
Ano cvakaj ventily, málokdo ma na servis takovéhleho auta a málokdo ho umí udelat.. takže lidi na to kašlou a vetšina proste nemá seřízenou ventilovou vuli. Pak jsou tu experti co "..jich meli furu a u všech ty hydra takhle klepou"...
:D
Napsal: pát 27.11.2015, 21:36
od David.306
Ne tak to jsou opravdu vstriky.Ventily jsou ok
Napsal: sob 12.12.2015, 11:25
od Idaho
David.306 píše:Ne tak to jsou opravdu vstriky.Ventily jsou ok
\jak na to přislí? změřili ventilovou vuli???? ( nebo jen poslechem protože se jim nechtělo sundavat víka a srát se s tím??
Napsal: sob 12.12.2015, 19:41
od radohanno
Idaho píše:David.306 píše:Ne tak to jsou opravdu vstriky.Ventily jsou ok
To jo....Taky bych to chtěl vědět. Já tahal Lexuse po horách a údolích a chtěl od odborníků vědět co mi blbne v motoru???? Nikdo nic. Rad plnou nůši. Vyhozené peníze za kompletní diagnostiku a proměření všeho. Přišlo se na některé problémy kol zteřelých hadiček a pod. Ale že mám vysypaný a prolezlý výfuk ,na to nepřišel nikdo až Já
Stačilo ucpat dírku a polovina problémů je fuč. Až koupím nové
,doufám že bude klid. A projevy Brblání motoru a hlučné jakoby ventily nebo vstřiky.Každý chtěl už dělat GO. ????? Bohužel V8 je zřejmě náchylný, když jeden výfuk má jiné vlastnosti než druhý???
