Line in/out - subwoofer pro rádio PII
Má někdo zkušenosti s linkovým vstupem/výstupem originálního rádia v Prius II? Pod područkou nemám linkový vstup. Řešil někdo umístění a připojení subwooferu?
Re: Line in/out - subwoofer pro rádio PII
Asi jsem ten stastny, co pod podruckou linkovy vstup ma. Podivne, cekal jsem, ze to je naprosty standard. Ad subac: i kdyby clovek vyresil napojeni, tak kam ho dat? do maleho kufru? Co se tyka basu, obecne se mi zda, ze pri prehravani cd jich to ma az moc, tak je mam ubrane. Nez resit samotny subac apod by mohlo byt hodne zajimave pokoupit si to, co je v premiove verzi - radio jbl (viz http://www.ebay.com/itm/04-09-Toyota-Pr ... 5a&vxp=mtr ) k tomu se pak prodava i zesak http://www.ebay.com/itm/06-07-09-TOYOTA ... 1b&vxp=mtr a repra.
Prius II 2008
Předělal bych područku na bednu. To není problém. Možná při rozebírání objevím konektor na linkový vstup. Problém spousty aparatur je, že mají silné nižší středy, ale hluboké basy mají slabé. Jde vlastně o tóny, které člověk víc cítí než slyší. Pak je ten požitek z hudby výrazně lepší.
To bych se ale obaval, ze podrucka ma maly litrovy objem, takze by to muselo byt vytunene basreflexem a k tomu by hadam bylo i jiny material ozvucnice, nez onen plast, protoze by to rezonovalo.
Prius II 2008
Současný plast se nedá použít už jen proto, že má tak moc dělený prostor. Ideální by to bylo vytunit, ale cokoli bude lepší, než je teď. Když se dají 2 repráky za sebe, tak stačí poloviční objem na stejný výsledek. Ale nevím, jestli to tak nakonec udělám.
jiste, jen do toho.... sobwoofer primo pod loket, at klouby trpi co nejvice..... Hlave je to evidentne jedno...
