Prius Plus skusenosti
Napsal: pon 10.08.2015, 15:30
od Tomo PRIUS +
Ahoj Prius priatelia, uz dva roky jazdim na Priuse +, alebo v Amerike oznacovanom ako V, Som maximalne spokojny s autom. Najazdil som doteraz asi 1,5 mil km a na vselicom. + ko je pre mna idealne auto. Je priestranne, Sedenie vzadu velmi pohodlne s obrovskym priestorom pre nohy, kufor dostatocne velky i ked nizky, ale po sklopeni sedaciek niet co riesit, odvezie dospely bicykel vleze bez rozborky kolies. Vdaka dlhemu razvoru excelentne perovanie a auto velmi dobre sedi na ceste i s 16 palc. pneumatikami. Nudzove sedacky su aj v tretej rade, beru sice priestor z batozinoveho priestoru, ale doteraz mi to nijako nevadilo, sme 5 clenna rodina. Plusko je vacsie ako mensiu brat Prius tusim o 15 cm dlhsie a mierne vyssie. Jazdne vykony pre normalneho vodica postacujuce. Velmi dobry vyhlad z auta napriek aerodynamicky optimalizovanej karoserii, auto jednoducho sedi. Jedinnou vecou co ma nervuje je nezmyselne mala nadrz 36 litrov.
Priemernu spotrebu mam za 75.000 km okolo 5 litrov. Rychle dialnice mi spotrebu kazia, v meste je to okolo 4,5 litra
Ale pre ilustraciu, manzelka ma mestske auto Smart for TWO, starsi model, ktory sa da parkovat napriec, spotreba 6 litrov benzinu.
Asi diskusie o spotrebe par decilitrov hore dole nie su podstatne, vsetko je aj o style jazdy, ale priusaci jazdia vzdy usporne, jednoducho take je to auto, provokuje k uspornej a bezpecnej jazde.
Ak ma niekto chut si o plusku pokecat, rad sa zucastnim
Tomo
Re: Prius Plus skusenosti
Napsal: úte 11.08.2015, 05:21
od aczasa
Plus je v poho. neni moc co diskutovat.
Napsal: úte 11.08.2015, 14:08
od lajdak.miki
aczasa píše:Plus je v poho. neni moc co diskutovat.
Mňa by skôr zaújmala tá tvoja TOYOTA VENZA. trošku som to pozeral a vyzerá to byť pekné autíčko,taký krajší avensis.kurňa prečo sa nepredáva aj v europe,alebo sa mýlim.keby sa to tu dalo niekde zohnať,alebo nejakým spôsobom doviezť,samozrejme bez nejakej extra byrokratickej buzerácie
tak to by bolo vozenie pre mňa
Napsal: stř 12.08.2015, 06:47
od aczasa
Jo jo...
To je kocar. Ale zrout benzinu. Mam spotrebu kolem 10 - 11 litru na sto, 4kola, 3.5 litrovy sestival. Paradni svezeni, assembled in USA ale motor pluje z japonska. Zatim s tim mam jen 5 tisic mil ujeto, ale to auto proste miluju. Na to, jaky je to tank, je docela agilni a tech 287 koni je velmi prijemnych.
Napsal: ned 23.08.2015, 12:29
od lukas8738
lajdak.miki píše:aczasa píše:Plus je v poho. neni moc co diskutovat.
Mňa by skôr zaújmala tá tvoja TOYOTA VENZA. trošku som to pozeral a vyzerá to byť pekné autíčko,taký krajší avensis.kurňa prečo sa nepredáva aj v europe,alebo sa mýlim...
http://www.toyota.ua
Napsal: ned 14.08.2016, 11:07
od priusek plusek
Zdravím, mám nový Prius Plus, tak doufám že bude sloužit
Ale na druhou stranu když to porovnám ze svým Priusem 2006, je tam známka že kvalita je nižší.
Jak provedení kabeláže, tak celkový stav výroby.
Napsal: pon 15.08.2016, 12:46
od Keksisce
Prius Plus ? - Má jenom plusy ))
Napsal: pon 15.08.2016, 22:37
od priusek plusek
Ještě se uvidí co baterky
Napsal: úte 16.08.2016, 12:21
od Keksisce
Jestli bude nějaký problém s baterkou (ale je to velice malá pravděpodobnost), tak to bude možné opravit za cenu menší než na neToyotu.
Napsal: úte 16.08.2016, 14:19
od priusek plusek
Jde mě spíše o porovnání NIMH vers. LION. Lionky jsou obecně známé tím že trpí na stáří, kdežto technologie NiCD a NiMH můžete v pohodě používat i po 20 letech. Myslím že jsem se někde dočetl že u Toyoty používají odlišné složení směsi a konstrukci elektrod a tím pádem by to snad mělo vydržet (Lion).
Snad to mají vyzkoušené
Napsal: stř 07.09.2016, 09:25
od aczasa
NiCd uz snad ne... ty jsou na tom hur nez cokoliv jineho..... JInak mam na tu Lithiovou baterii relativne cerstve 4 roky a 100k km a zatim se mi zda, ze neztratila moc. Kazdopadne neco malo jiz rozhodne ano, neb ujedu lehce nizsi vzdalenost ciste na baterky...
Ale nejhorsi bylo obdobi, kdy auto delsi useky casu stalo a nikdo s nim nejezdil.....
Napsal: pát 09.09.2016, 21:54
od priusek plusek
To je fakt, jsem opravdu zvědavý jestli ty baterky(lion) vydrží. Musí mít svoje balancéry. Na druhou stranu se Prius plus prodává na mobile.de se 350 tis.kilometry a údajně no-problem
Rekuperace při brždění dost ty baterky nabíjí.....
Napsal: sob 25.02.2017, 09:35
od moila
Zdravim. Plusy sa konecne zacali predavat za slusne peniaze (okolo 10t). Tie km su uz daleko nad 200t, co vy na to? Mame verso, lebo v case ked sme pozerali auta pluska boli okolo 20t a to nam bolo vela. Rozmyslame o vymene. Otazka co servis. S hybridom uz bude treba chodit iba do autorizaku alebo aj konvencny mechanici sa mu uz vedia povenovat? Co si myslite o autach s 250t + ? Ma o tom zmysel premyslat, alebo sa na to kaslat? Verso frci ok a dlhodoba spotreba je pod 7l benzinu. Diky
Napsal: sob 25.02.2017, 14:38
od aczasa
Autorizak na nic nepotřebuješ. Menis olej a tak a to je v pohodě u normálního mechanika. 250k km by nemusel být problém. Je důležité aby se ti pri predvadecce jelo dobře a auto nejevilo žádné problémy... Ja mam na plusku 115k km a krom super akce s kunou a se svolavaci akcí (ty dvě věci spolu souvisely jen časově) není žádný problém.
Napsal: sob 25.02.2017, 14:40
od aczasa
Jo a dlouhodobá spotřeba je u mě 4.75 litrů na 100 km. Jen toho místa je ve Versu víc.... I když plusko je pořád velký dost.
