				Svítí mě kontrolka dveří
				Napsal: sob 01.08.2015, 07:40
				od Rolla AE 101
				Zdravím potřebuju poradit začla mě svítit kontrolka dveří ale když jakékoliv dveře odevřu i kufr  a potom je zavřu tak se kontrolka ztlumí ale nezhasne a ještě jedna věc odělával sem zadní sedačku a po dní sem našel 2 el káble s koncovkou a ještě jeden ale vypadá to jako bovden s železnou koncovkou a závitem napadlo mě jestli to náhodou není na vyhřívání sedaček předem díky za rady je to rv.94 ae 101 sedan
				Re: Svítí mě kontrolka dveří
				Napsal: pon 04.01.2016, 20:53
				od Ravenar
				Už bude patrně po problému, ale třeba to pomůže ostatním. Dnes jsem řešil to samé a už jsem oběhal celé auto několikrát dokola. Zkusil jsem pak ještě páčku pod sedadlem řidiče pro otvírání kufru pořádně vymáčknout a světe div se. Zavřel jsem kufr a bylo po problému.
				Napsal: pon 04.01.2016, 23:29
				od Jimmi
				Když pohasne, tak to někde chytá kostru - prodřený kablík. Nezapomeň, že spínače dveří nepřivádějí napětí na kontrolku, ale pouze druhý vývod ukostřují. Světla a kontrolky jsou pod napětím trvale.
