Toyota Rav 2,0 r. 1994 vysoké otáčky motoru na volnoběh
Napsal: čtv 14.05.2015, 20:40
od alf3003
Může mi někdo poradit, kde je problém, třeba měl stejný? Mám Ravku 2,0 z r. 94 a když vyřadím rychlost, otáčky motoru se drží na volnoběh zbytečně vysoko na cca 1500 ot./min., teprve když přidám lehce plyn, poklesnou pod 1000ot./min. na cca 800. Dík za info.
Re: Toyota Rav 2,0 r. 1994 vysoké otáčky motoru na volnoběh
Napsal: čtv 14.05.2015, 21:04
od aczasa
lambda sonda a skrtici klapka.
Napsal: čtv 14.05.2015, 21:08
od alf3003
U Subaru mi při KO Lambdě svítila kontrolka engine, u Ravky nic nesvítí. V po jedu do servisu, tak nechám prohlídnout a vyčistit škrtící klapku. Může to být i lankem, které je volnější? To by ale zřejmě po lehkém přidání plynu následně otáčky neklesly.
Napsal: čtv 14.05.2015, 21:12
od aczasa
jop, lanko to taky muze delat... pridrhle...
Napsal: čtv 14.05.2015, 21:21
od alf3003
Lanko nechám dopnout a uvidíme. dík
Napsal: sob 30.05.2015, 18:41
od alf3003
aczasa: měls pravdu, vyčistili škrtící klapu, seřídili volné lanko a otáčky jsou OK, dík
Napsal: pon 01.06.2015, 18:55
od aczasa
Tak to je parada... To bylo jen za par a urcite to bude slouzit zase chvili dobre.
Napsal: pon 01.06.2015, 22:45
od alf3003
spolehlivost této značky nejen u starších modelů je pověstná a věřím, že Ravka bude fungovat ještě dlouho
